Ansaugschlauch 1,8T 20V
RS Michi
- Motor: 1.8T AUQ
Ich habe auch mal eine Frage, ich habe gestern auch meine Luftleitung und Kühlung optimieren wollen. Die Radhausentlüftung und LLK tauschen war ja kein Prob, aber der Samco, den musste ich erstmal raus lassen, erstens weiß ich nicht wofür die ganzen Abzweige dran sind an dem Schlauch, da der originale ja nur ein einfacher Schlauch von der Ansaugbrücke bis zum LLK ist, und zweitens der Schlauch am LLK kleiner ist als der alte und somit nicht so einfach auf den LLK gehen würde. Zweitens würde mich mal interessieren, ob das etwas bringen würde, da ja hinterm LLK (ich denke) mal zum Turbo auch ein Schlauch gelegt ist und der sich ja weiter verbiegen kann. Oder gehört der Schlauch gar nicht dahin, wo ich den hinbauen wollte? Sorry aber bin halt kein KFZ´ler.
Ausserdem habe ich noch eine Frage, die Luftführung zum LLK, ist die eigentlich gleich beim Diesel,1.8T und RS, oder sind da unterschiede? Ich habe meine etwas angepasst, wollte aber da noch mal bei, da ich noch nicht ganz zufrieden war. Hat da einer die Teilenummer und Preis für mich, damit ich mich mal umschauen könnte?
gertsch
der oben abgebildete schlauch ist der ansaugschlauch zwischen luftfilterkasten und turbo und somit NICHT das cold air intake. das cold air intake ist vor dem luftfilterkasten bzw vor diesem schlauch wenn der filter versetzt wird. siehe http://www.knfilters.com/search/product ... =69-9501TP
wenn man diesen kn filter nimmt, kommt danach der lmm und danach der samcoschlauch.
der gravierende vorteil des samco schlauches ist, dass das verengende metallteil nicht da ist, sondern der querschnitt gleichbleibend groß ist.
in wahrheit bringt dieser schlauch aber nur geringe vorteile, da der metallteil des originalschlauches einen venturieffekt bildet und somit die sogwirkung stärker ist. das heißt wenn der turbo weniger stark dreht, also im unteren drehzahlbereich ist der schlauch definitiv ein nachteil. bei turbovolllast kann er aufgrund des etwas größeren querschnittes am turbo ein leistungsplus erzielen (vor allem bei gechippten, da ladedruck höher)
ein weiterer vorteil ist, dass bei manchen chips der ladedruck so stark aufdreht wird, dass sich dieser schlauch am knickpunkt zusammenziehen kann. der samco tut das nicht. er ist wesentlich steifer durch sein innenliegendes geflecht.
die anschlüsse auf dem schlauch sind keine besonderen und die gleichen wie am originalen schlauch. (DV, unterdruck) passt tatsächlich nur am 1.8t (siehe etka).
ich weiß das, falls wer sich wundert, weil ein bekannter mit audi a4 1.8t diesen samcoschlauch drinnen hatte.
- ZETUS
- Baujahr: 1999
- Motor: Hand Gottes
So leute habe nun nen vernünftigen Preis für den Ansaugschlauch,
jetzt bin ich nur am überlegen welche Farbe ich nehmen soll...
Grüße ZETUS
Grüße ZETUS
Zuletzt geändert von ZETUS am 20. Juni 2007 17:40, insgesamt 1-mal geändert.
- ZETUS
- Baujahr: 1999
RS Michi hat geschrieben:Ich habe auch mal eine Frage, ich habe gestern auch meine Luftleitung und Kühlung optimieren wollen. Die Radhausentlüftung und LLK tauschen war ja kein Prob, aber der Samco, den musste ich erstmal raus lassen, erstens weiß ich nicht wofür die ganzen Abzweige dran sind an dem Schlauch, da der originale ja nur ein einfacher Schlauch von der Ansaugbrücke bis zum LLK ist, und zweitens der Schlauch am LLK kleiner ist als der alte und somit nicht so einfach auf den LLK gehen würde. Zweitens würde mich mal interessieren, ob das etwas bringen würde, da ja hinterm LLK (ich denke) mal zum Turbo auch ein Schlauch gelegt ist und der sich ja weiter verbiegen kann. Oder gehört der Schlauch gar nicht dahin, wo ich den hinbauen wollte? Sorry aber bin halt kein KFZ´ler.
Also der TDI hat nen anderen LLK, die Luftführung ist auch ne Andere.
Der 1,8T LLK ob RS oder nicht ist gleich.
Zu der Sache mit deinem Samcoschlauch, welchen hast du da, du hast
nicht zufällig den Kit 1,8T bestellt... weil der ist für den A4 und passt nicht so ganz...
Grüße ZETUS
RS Michi
- Motor: 1.8T AUQ
Nein ich hab nur den Ansaugschlauch wie ganz oben auf dem Bild zu sehen. Der ist für den AUQ bestellt worden, aber ich hab halt auch schon einen Auspuff für den RS bestellt und für den normalen bekommen, darum habe ich gefragt. Aber wie Gertsch mir schon beschrieben hat, war ich wohl zu blöde, ich habe halt mal nen Bild im Web gefunden, wo im Golf 4 ein Schlauch von der Ansaugbrücke zum LLK geht und dachte das war der. Ich muss halt den ke ich nur auf die Rückseite des Motors den Schlauch tauschen wo mein Sandtler DV dran steckt und tauschen. Mal sehen wann ich das schaffe und obs passt. Hab auch schon vorher überlegt wie der Schlauch sich da zu sammen ziehen soll, ist doch eine Druckleitung gewesen, und im Forum hab ich halt immer gelesen das der originale sich zusammen ziehen kann.
- robbie85
- Motor: 3.2 Supercharged
- Kilometerstand: 50
Re: Ansaugschlauch 1,8T 20V
also ab wieviel PS, Nm bzw Bar bringt der Schlach dann erst richtig was?in wahrheit bringt dieser schlauch aber nur geringe vorteile, da der metallteil des originalschlauches einen venturieffekt bildet und somit die sogwirkung stärker ist. das heißt wenn der turbo weniger stark dreht, also im unteren drehzahlbereich ist der schlauch definitiv ein nachteil. bei turbovolllast kann er aufgrund des etwas größeren querschnittes am turbo ein leistungsplus erzielen (vor allem bei gechippten, da ladedruck höher)
RS Michi
- Motor: 1.8T AUQ
Das kann man pauschal nicht sagen. Wenn deiner Steinalt ist oder du nen Chip hast sollteste ruhig den einbauen
RS Michi
- Motor: 1.8T AUQ
Wer kann mir mal bitte helfen? Ich wollte den Ansaugschlauch tauschen lassen, nur wurde mir jetzt mit geteilt der passt nicht. Meiner sieht aus wie der rote auf der ersten Seite, aber seht selbst
http://picasaweb.google.com/MichisRS/TaviBilder02
Worin unterscheidet sich der 180PS vom 225PS?
Mein erster Gedanke war ja, das meine Werkstatt den Schlauch vom LLK zur Brücke tauschen wollte, aber muss ich noch nach fragen.
- waxfox_RS
- Ford-Fahrer
- Motor: GTX2867
der vom k04 ist am turbo und am lmm größer!
dat passt nur auf den richtigen k04...
auf der seite sehe ich nur den blauen schlauch!
sieht mir nach k03 aus
gruß andreas
gruß andreas
