Re: Sehr schlechter Radioempfang mit Radio Stream
Kann mir jemand sagen welche Radios in den Octavia passen außer die von Blaupunkt vielleicht mit MP3 Funktion
Und grad noch eine Frage: Die RCD 300/500 von Blaupunkt haben einen Twin Tuner ist deshalb der Radioempfang besser!
Gruß Markus
Gruß Markus
- scrubble
- Motor: 77kW 1.9 TDI PD
@torstenW
ich nehme mal an das du vorne und hinten keine park distance control hast oder???
oder ist das egal wenn man den radio und damit auch die anzeige der parkhilfe ausbaut???
- Koepi
- Spritmonitor-ID: 187414
Jo isses. Piepen tuts trotzdem.
- TorstenW
- Stromer
Die Navis haben auch kein Mäusekino, es piepst aber trotzdem!
@susetux
Es passt prinzipiell JEDES Radio in den O², dafür gibt es Adapter, sowohl mechanisch (DIN/Doppeldin) als auch elektrisch (CAN). Du musst nur wissen welches Gerät mit welchen Funktionen (z.B. Lenkradbedienung) Du haben willst.
Wobei die VW-Radios (RCD 300/RCD 500) am unaufwändigsten sind, da alles passt, bis auf die Blende........
Vorne nö, hinten ja!scrubble hat geschrieben:@torstenW
/träller/.............tausend mal geklärt......./träller/scrubble hat geschrieben: oder ist das egal wenn man den radio und damit auch die anzeige der parkhilfe ausbaut???
@susetux
Wo bekommt man denn die passende Blende?
Gruß Markus
Gruß Markus
Bei einem Skoda Teile Verkäufer. Ist die fürs Navi.
Octavia II Kombination Elegance MPI aus RIGA, schwarz verzauberperlt, Flüssiggas-Anlage PRINS VSI...Winterstiefel 17er Rial Como 205er GoodYear GW3, 35mm H+R, Bruxasfol Grau 05, RCD 300 & Autofun...RS Schürze und Seitenleisten
- scrubble
danke torsten,
werde mal beim
nachfragen bzw. im netzt etwas rumschauen/rumfragen
leider ist das halt wieder mit einigen hundert euro verbunden, vermute ich jetzt mal
werde mal beim
- TorstenW
- Stromer
Und weil der Fred mittler Weile sehr lang geworden ist........
Die Teilenummer der Blende (in schwarz, ohne FSE, für Climatronic): 1Z0 858 069 C 9B9
Dito für Climatic: 1Z0 858 069 B 9B9
Wieso ein paar hundert Euro?
Das RCD 300 kostet bei ebähh um die 100 Öcken, eine autofun 40, die Blende 7; rechnen kannst Du alleine...........
ich habe auch das aktuelle Stream als Radio im O2. Nun hatte ich hier schon viel mäßiges über das System gelesen, und muss ebenfalls leider sagen, dass es echt kein Bringer ist... die kurze Kritik von Torsten vom 2.12.2007 passt 100% auch auf meinen Eindruck. Kein Knallen mehr wie früher, keine wirklich großen Ausfälle, aber grottiger Gesamtsound, schlechter Empfang, permanentes Höhenducking, Mitten - was ist das?... aaaaah...
Nun gut, soweit nix neues, und dank des Forums werde ich vielleicht auch noch das modden anfangen (danke an alle für die zahlreichen Tipps hier), aber so ganz hat mir das Thema Stream noch keine Ruhe gelassen. Also habe ich mal etwas nachgeforscht, ob sich am Stream jemals noch was ändern wird. Und siehe da: es geht das Gerücht, dass die Zulieferung an einen anderen Zulieferer vergeben werden soll. Ich hoffe für alle zukünftigen Käufer, dass da was dran ist und wenn ja, das es dann besser wird...
Das Gerücht hat aber auch schon 'nen Bart...
Ejtsch-Pi
Ejtsch-Pi
Octavia II Combi 2.0 TDI Elegance, graphit-grau
... und ewig heult der Sägezahn ...
