Moin.
Kann mir einer sagen welcher Stecker unterm Sitz wofür ist (also welcher für Airbag und welcher für Sitzheizung).
Ich meine, ich hätte 3 gesehen.
2 mehrpolige und einen zweiadrigen.
Danke + Gruß
ps.
bj 2001; asv; ambiente
Stecker unterm Fahrersitz
Re: Stecker unterm Fahrersitz
2pin Schwartz - Sicherheitsgürtel
3pin Gelb - Airbag
6pin Grun - Sitzheizung
3pin Gelb - Airbag
- Baujahr: 2000
- Motor: ASV
danke !
ich wusste gar nicht, daß ich einen warnkontakt für den gurt habe.
aber, wieder was dazu gelernt !
noch ne frage :
gibt es die möglichkeit (ohne den sitz auszubauen) die sitzheizung durchzumessen ?
die steckerleiste ist ja nicht gerade gut zugänglich.
gruß + danke
ps.
bräuchte dafür natürlich auch noch die pin-belegung von GRÜN.
noch ne frage :
gruß + danke
ps.
Ja, naturlich, du must abklemmen das grun Konnektor unter s Sitz, du anschnellst das Schalter fur Sitztheizung und zwischen pin 3 und 4 ist 12V
- Baujahr: 2000
- Motor: ASV
moin.
strom kommt zwar an, aber nix iss mit warmen hintern !
also scheint die heizmatte irgendwo durch zu sein.
dh. entweder ich zerpflücke den sitz (und flicke den heizdraht (wenn man die stelle findet)), oder ich hole mir solch schöne sitzheizungs-auflagen für den zigarettenanzünder.
taugt die "waeco magic heat" bei den normalen sitzen, oder rutschen die auf dem polster herum, weil sie nicht passen ? optisch wäre diese in grau nämlich noch zu ertragen.
gruß + danke
gruß + danke
Oder dritte Möglichkeit. Du kaufst dir die originale Heizmatte für 65,50€ + Steuer beim
und wechselst gegen die defekte aus. Nummer 1U963555C.
- Baujahr: 2000
- Motor: ASV
jo,L.E. Octi hat geschrieben:Oder dritte Möglichkeit. Du kaufst dir die originale Heizmatte für 65,50€ + Steuer beimund wechselst gegen die defekte aus. Nummer 1U963555C.
aber das komplette auseinanderbauen bleibt, leider !
trotztdem danke für die teile-nummer.
ich habe auch das Problem, dass meine Sitzheizung auf der Fahrerseite nicht mehr funktioniert. Das Relais klackt zwar kurz, aber der Sitz wird nicht warm. Nun habe ich gelesen, dass wenn eine der verbauten Matten nicht mehr funktioniert, die Sitzheizung komplett abgeschaltet wird. Um eine für mich optisch nicht anprechende Lösung des Problems zu umgehen würde ich gerne den Defekt mit Originalteilen beheben. Jedoch gibt es ja laut meinen Händler auch wieder 2 Matten (Lehne und Fläche).
Meine Frage wäre, wenn am Sitz die 12 V ankommen, wie kann ich dann herausfinden, welche Matte kaputt ist? Ich würde nämlich ungerne auf verdacht 2 Matten tauschen. Welche Kontakte muss ich dann durchmessen (am Sitz) und welcher Widerstand müsste angezeigt werden? Oder gibt es im Sitz Steckverbindungen der beiden Matten, so dass man erst beim auseinanderbauen des Sitzes den Fehler finden kann?
Vielen Dank für eure Antworten, wäre nett wenn Ihr Fehler sachlicher Art korrigieren könntet!
Suche hab ich bemüht, aber diese speziellen Fragen hab ich irgendwie nicht gefunden, eigenes Unvermögen kann ich da jedoch nicht ausschließen
Viele Grüße
Viele Grüße
- Motor: 1,6 l 75 kW MKB BFQ GKB DVV
Ja,
die Matten kann man einzeln prüfen.
Neben den 3 genannten Steckern am Sitz ist die Lehnenmatte mit dem 2pol. Stecker T 2s zur Sitzmatte geführt.
Dieser Stecker ist nicht mit auf dem Halter zu finden, sondern meist im Sitzgestell "versteckt.
Bei abgezogenem Stecker (6pol.) sollte zwischen Pin 1 un2 der Temparaturfühler mit ca. 10kOhm bei 20 Grad zu messen sein.
Thommy
Thommy
