Reifen/Traglast
Reifen/Traglast
Habe schon gesucht und nichts gefunden.
Vielleicht könnt ihr mir helfen. Kann man auf 8,5x19 einen 225/35 19 fahren??? Ich meine wegen der Traglast?? Geht das ohne Ablasten???
Gruß Dom
Gruß Dom
Octavia RS 2.0TFSI white, Scheiben ringsum schwarz, Blowoff, 16Zoll Stahl Winterreifen "yeah"..Baustelle noch!!!
Smart Fortwo Cabrio
Golf 3 VR6 Combi 3.0Liter, Porsche Turbo Felgen, clean, Xenon etc.
Smart Fortwo Cabrio
- Chicane
- Motor: TFSI
- Kilometerstand: 60000
- Spritmonitor-ID: 165619
Re: Reifen/Traglast
Also die Traglast des Reifens hat generell nichts mit den Felgen zu tun... soweit ich weiß, haben die 225/35/19 (je nach Hersteller) eine maximale (!) Traglast von 88, dies entspricht also 560 kg. Bei der TFSI Limosine (Achlast 1100/1100 vorn/hinten) passt es auf jeden Fall (auch wenn nur knapp
), wie es beim TDI/Combi aussieht, weiß ich leider nicht.
- Pampersbomber03
- Fachmann
- Baujahr: 1999
- Motor: 1.8T
- Kilometerstand: 184000
Re: Reifen/Traglast
Du brauchst 92Y, 88 reicht nicht.
Caser
Re: Reifen/Traglast
Warum reichen die Reifen mit ner Traglast von 88 nicht???? 560kg Wenn die max. Achslast 1100kg ist.
Versteh ich nicht
Versteh ich nicht
Tamiya
Re: Reifen/Traglast
Falsch. Denn whiteboy fährt einen O² RS TFSI. Daher reicht ihm der Radlastindex 88 (=560 kg pro Rad)Pampersbomber03 hat geschrieben:Du brauchst 92Y, 88 reicht nicht.
Übersicht der Traglasten (vorne/hinten):
O² RS TFSI Limousine und Combi: 1100/1100kg -> Traglastindex 88/88
O² RS TDI und 2.0 TDI Limousine: 1100/1100kg -> Traglastindex 88/88
O² RS TDI und 2.0 TDI Combi: 1100/1150kg -> Traglastindex 88/89
- Pampersbomber03
- Fachmann
- Baujahr: 1999
- Motor: 1.8T
Re: Reifen/Traglast
Der letzte O2 der bei uns umgerüstet wurde auf 19" brauchte 92er, kann allerdings jetzt nicht mehr sagen was er für eine Maschine hatte.Caser hat geschrieben:Warum reichen die Reifen mit ner Traglast von 88 nicht???? 560kg Wenn die max. Achslast 1100kg ist.
Versteh ich nicht
Wenn whiteboy´s Oci natürlich etwas leichter ist, dann reicht natürlich die 88er Variante.
- Pampersbomber03
- Fachmann
- Baujahr: 1999
- Motor: 1.8T
Re: Reifen/Traglast
Wobei man beachten muss, das die Felge allein schon zum Fahrzeug passt, denn jede Felge hat auch eine geprüfte Radlast die nicht überschritten werden darf.Chicane hat geschrieben:Also die Traglast des Reifens hat generell nichts mit den Felgen zu tun... soweit ich weiß, ...
Re: Reifen/Traglast
Da werde ich mich wohl mal bei meinem Reifendealer informieren müssen. Aber mit dem TFSI sollte es noch passen mit der TRaglast und den 225/35....
Dom
Dom
Smart Fortwo Cabrio
Smart Fortwo Cabrio
