Persönliche Werkstattstatistik (achtung: lang!)
- curzon
- Motor: 2.0 TDI 103kw
Hi folks,
nachdem ich nun ziemlich genau ein Jahr und knapp 100.000 km meinen O2 fahre, wollte ich euch mal mit meiner persönlichen Werkstattstatistik erfreuen:
- FSE vom Händler vergessen, mitzubestellen, wurde nachgerüstet
- nachgerüstete FSE ohne Funktion, repariert
- nachgerüstete FSE klingt miserabel - Mikrofon versetzt
- beim Einbau der FSE Blende der Climatronic verkratzt: ausgetauscht
- beim Einbau der FSE GPS-Antenne abklemmt - repariert
- Klacken der Climatronic - Firmwareupdate gemacht
- Heckklappe klappert: Heckklappe eingestellt
- Navi zeigt häufig TMC-Meldungen auf Englisch: Firmwareupdate gemacht
- Scheiben quietschen beim Hoch- und Runterfahren unerträglich: Schachtleiste ausgetauscht
- Unfallschaden: beide Türen Fahrerseite, B-Säule und Seitenschweller ausgetauscht
- Türen schließen schlecht und Fahrertür schleift beim Öffnen am Kotflügel: Tür eingestellt und Kotflügel eingestellt.
- Getriebegeräusche nach schneller Fahrt: Getriebe zerlegt, Ritzel vom 2. Gang ausgetauscht
- Neue Geräusche, schlecht zu lokalisieren: Turbolader komplett getauscht
- Turbolader war's nicht, beim Getriebeeinbau verbogenes Blech zurechtgebogen: Geräusche weg
- nach Inspektion Leuchtweiteneinstellung von Xenons viel zu niedrig, dafür aber Aufkleber 'Licht-Test' bekommen: neu eingestellt
- Wagen springt schlecht an, trotz voller Batterie: Vorglühanlage defekt, repariert
- 6. Gang vibriert stark bei Gaswegnahme: Getriebe komplett getauscht
- Vibration 6. Gang weg, dafür wieder Geräusche nach Fahrt unter hoher Last: noch nicht gefunden
- Steinschlag Frontscheibe: repariert
- neuer Steinschlag Frontscheibe: Frontscheibe getauscht
- kein Strom auf der Batterie: Lichtmaschine ohne Funktion: Massekabel von LiMa getauscht
Dazu kommen noch Werkstattaufenthalte für
- 4 Inspektionen
- Reifenwechsel (WinterR auf SommerR, neue SommerR, SommerR auf WinterR, neue WinterR)
- Bremsen rundum
Langsam ist's echt gut - ich warte schon, was wohl als nächstes kommt. Wobei: zunächst müssen noch die Geräusche nach längeren AB-Fahrten weg...
Der nächste Wagen wird sicher kein Octavia mehr.
greetz,
curzon
- 4 Inspektionen
- Bremsen rundum
greetz,
curzon
O² Elegance 2.0 TDI, Teilleder, Xenon, PDC vorn&hinten, Nexus, etc.pp.
- TorstenW
- Stromer
Re: Persönliche Werkstattstatistik (achtung: lang!)
Wenn diese "Mängel", von denen 90% keine Mägel sind, für die Skoda bzw. der Octi was können (Steinschläge, Unfallschaden mit Folgefehlern, vergessene und >>anscheinend<< mieserabel nachgerüstete FSE, eine teils unfähige Werkstatt), für Dich ein Grund sind, keinen Octi mehr zu kaufen, dann tschüss und viel Freude mit einem neuen (welche Marke auch immer) Auto........
Kopfschüttelnde Grüße
PS: Am Besten gleich wieder zumachen, solchen Unfug hier!
- Thali
- Motor: RS 2.0 CR TDI, 125kW
Anscheinend müssen manche Leute erst Erfahrungen mit anderen Marken machen, bevor sie merken, dass es da mindestens genauso schlecht läuft wie bei Skoda, wenn nicht sogar schlimmer.....
Auf Wiedersehen (oder auch nicht) curzon...
Skoda Octavia Combi RS 2.0 CR TDI RacingGreen
- ThomasB.
- erfolgloser Günstling
Ich hole schon mal meine Chips...das wird lustig hier...
Das ist wirklich eine Riesensauerei, dass Skoda weder Steine, die in die Frontscheibe fliegen, aufhalten kann, noch Mechaniker, die keine FSEs einbauen können, die rote Karte zeigt. Kollisionen mit anderen Fahrzeugen stehen natürlich auch nicht im Prospekt.
Du musst das Auto wirklich wechseln!
Leider ist Dein neues Auto noch nicht erfunden...
Tschüß!
Tschüß!
Gruß, Thomas
- curzon
war irgendwie klar, dass ich gleich wegen Blasphemie angeklagt werde... Ich würde aber trotzdem vermuten, dass es hier wenige gibt, bei denen im ersten Jahr zwei Mal das Getriebe repariert, der Turbolader getauscht, das Getriebe getauscht, die Vorglühanlage repariert und die Lima repariert wurde, oder? Wer wäre da nicht genervt?
Zugegeben, ich habe eine hohe km-Leistung, aber habt ihr Lust, quasi alle 4-6 Wochen in die Werkstatt zu fahren?
Also hier die korrigierte Mängelliste:
Mir ist selbst das zu viel für einen Neuwagen im ersten Jahr, oder sehe ich da irgendwas falsch?
greetz,
curzon
greetz,
curzon
- frankw
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0 TDI 110 kW
- Spritmonitor-ID: 649226
Sorry, ein Auto ist ein Gebrauchsgegenstand. Steinschläge und Unfälle sind ein bekanntes Risiko und das ist nicht allein Marken abhängig. Vielleicht kann es auch sein, dass Du generell mit der Marke unzufrieden bist. Skoda ist nun mal keine Premiummarke und selbst die haben ihre Macken.
Das Deine Werkstatt unfähig ist, ist die ein Sache, aber dass Du nicht mal diese dann wechselst die andere. Aber vielleicht lässt Du auch Dein Auto kaputt reparieren, da Du Dinge einfach wahr nimmst.
Frank
PS: @Admin: vielleicht wäre dieser Thread ein Kellerthema
Frank
- curzon
Hi Frankw,
ich habe ja gar nicht behauptet, dass Steinschläge und Unfälle ein Skoda-imanentes Problem sind. Wollte nur mein Leid klagen, dass ich derzeit mit meinem Wagen nicht recht glücklich werde, obwohl - und das möchte ich noch mal betonen - mein Skoda ein wunderbares Auto ist und ich abgesehen von den Werkstattsachen sehr zufrieden damit bin.
Ich glaube allerdings, dass meine Aussage, keinen Skoda mehr zu nehmen, falsch gewichtet worden ist. Das auch ist in meinen Augen mehr ein psychologischer Ansatz als eine objektive Betrachtung - ich kann nur die Skoda-Werkstatt nicht mehr von innen sehen...
Seid mir doch bitte nicht böse dafür *G*
greetz,
curzon
P.S.: Wäre mal eine nette Umfrage: Wie oft war euer O2 letztes Jahr in der Werkstatt (Unfälle, Inspektion, Mängel etc.)
greetz,
curzon
- KipDotter
- Baujahr: 2017
- Motor: 1.4 TSI
Hi!
Soll ich mal die Mängelliste meines alten (aber damals natürlich fabrikneuen A3) posten?
Hatte in den ersten beiden Jahren so um die 30 Werkstattaufenthalte. Waren eigentlich alles Bagatellen, aber irgendwann nervt es dann doch gewaltig. Muss also nicht immer nur an der "Billigmarke" Skoda liegen.
Kip
Kip
O3 Combi Style, 1.4TSI , LED Licht, DCC, ACC, ...
Es war einmal ... Adieu mein geliebter Octavia:
*15.11, 17.02.2007 - 18.04.2018
O2 1.9 TDI DPF Combi Elegance, Xenon, AHK, Satin-Grau ...
Vorher: A3 1.8T Bj 1998, 253.970km
- Combi-Man
- Motor: 135 KW, 2.0 TDI
Mir ging es in den 80'ern mal mit einem fabrikneuen Mitsubishi Colt so. Trotz kompetenter Werkstatt mindestens 50 Werkstattbesuche in 2 Jahren. Der Colt war laut Pannenstatistik eines der zuverlässigsten Autos. Ich hab später noch 3 Mitsubishi gehabt, die alle 3 problemlos waren.
Ich würde lediglich die Werkstatt wechseln und der Marke eine zweite Chance geben, denn solche Fehlermagnete baut jeder Fahrzeughersteller, wenn auch mit unterschiedliche Quote.
- hennetdi
- Motor: 2.0 TDI CR
- Kilometerstand: 59000
Also das die Werkstattleute bei quitschender Scheibe gleich die ganze Führung wechseln spricht für sich.
Normalerweise hilft da spezielles Trockenschmiermittel und die Scheibe geht wieder leicht und leise zu!
MFG
MFG
Octavia 1Z RSABT TDI CR DPF DSG, Combi mit Schiebedach und was man sonst noch so bekommen
