Welche Funktionen werden mit der ESP Taste abgeschalten?
- Mackson
- Ölscheich
Re: Welche Funktionen werden mit der ESP Taste abgeschalten?
Die ASR-Taste könnte auch eine andere Funktion haben, z.B. Chip an/aus oder ähnliches. Dann hat der Konzern auch in der Vergangenheit gern ASR und ESP bei einem Modelljahr separat abschaltbar gemacht und bei einem nächsten nicht mehr. Manche hatten nur ASR-Tasten und manche nur ESP-Tasten. Evtl. ist's eine 4x4 oder Scout in dem das Foto gemacht wurde?
Gruß M.
Gruß M.
- Hrhon
- Kilometerstand: 230
- Spritmonitor-ID: 146842
mein 4x4 (MJ07) hat auch nur die ESP taste. wenn die gedrückt wird leuchtet das nette lämpchen im Kombiinstrument und das auto lässt sich auf schnee im drift bewegen (ESP aus).
ebenso drehen auf rutschigem untergrund die räder durch, OHNE daß ein eingriff ins motormanagement erfolgt (ASR aus). macht auf steilen schotterwegen mit nem schweren hänger hinten dran sinn, wenn die drehzahl auf keinen fall abfallen sollte. denn wiederanfahren wird irgendwann auch mit dem 4x4 unmöglich.
das ESD bleibt weiterhin erhalten, lässt sich besonders gut bei unterschiedlichem reibbeiwert erkennen.
das schlagartige Wegnehmen der Motorleistung durch ASR beim Anfahren finde ich teilweise gefährlich, speziell beim schnellen Rausbeschleunigen an Kreuzungen! Bei höherer Drehzahl beim Einkuppeln arbeitet das System noch halbwegs sinnvoll, wenn man allerdings auf rutschigem Untergrund (nasser Kanaldeckel) steht und bei 1400U/min mit viel Gas einkuppelt geht einfach der Motor schlagartig aus da er unter Leerlaufdrehzahl und somit auf 0 Leistung runterfällt!
Octavia 4x4 2.0TDI Elegance Combi, schwarz-met. mit Dynamic-Paket, Xenon, Alpine-Radio etc.
die Frage bzgl ESP und ASR lässt mich gerade nicht los. Ich habe vor einer Woche einen Kaufvertrag für einen Octavia Combi unterschrieben, EZ 07/2006, es handelt sich um ein EU Fahrzeug aus Italien. Auf meine Frage, ob der Wagen ESP hat, bejahte der Verkäufer die Frage. Als ich ihn auf den fehlenden ESP off Schalter ansprach, meinte er, der Wagen hätte stattdessen den ASR OFF Schalter. Wenn ich so die Beiträge lese, könnte es also sein, dass der Verkäufer mir Mist erzählt hat. Wie kann ich nun definitiv herausfinden, ob der Wagen auch ESP hat? Gibt es Möglichkeiten, als Laie das im Motorraum zu erkennen? Lässt sich das anhand des Fahrzeugdatenaufklebers im Serviceheft erkennen? Ich wäre dankbar für einen schnellen Rat, da für mich ESP ein kaufentscheidendes Argument darstellt.
ESP hat den Ausstattungscode P1AT oder 1AT. Ob dies aber auf dem Aufkleber im Serviceheft steht, da eigentlich Standardausstattung, weis ich nicht. Aber ein optisch sichereres und äußerlich sichtbares Indiz als den Taster gibt es nicht. Fehlt der, fehlt ESP.
Tamiya
@invict4us
Mit ASR Schalter: Kein ESP vorhanden
Mit ESP Schalter: ESP vorhanden
Danke erstmal - so ganz sicher bin ich mir aber nicht. Ich fahre auch noch einen Audi, deutsches Fahrzeug mit ESP und ASR - hier gibt es auch nur die ASR OFF Taste.
Gibt es das Symobl "schleuderndes Auto" im Cockpit sowohl bei ASR und ESP? Das Zeichen habe ich zumindest gesehen.
Müsste man nicht in der Werkstatt mit dem Diagnoseporgramm auslesen können, ob ESP vorhanden bzw wie dessen Zustand ist?
Danke vorab
Danke vorab
Spike-xl
Fahrsicherheitstraining letzte Woche!
Die ESP oder ESP-off Taste schalte bei kurzem drücken die ASR ab, das ESP bleibt aktiv. Bei langen drücken wird dann auch das ESP zurückgesetzt aber nicht völlig ausgeschaltet. Eine völlige Abschaltung des ESP ist bei VW nicht möglich. ABS usw. kann gar nicht beeinflusst werden.
- Chicane
- Motor: TFSI
- Kilometerstand: 60000
- Spritmonitor-ID: 165619
Also wenn ich den ESP-Knopf betätige (MJ 07), dann ist definitv das ASR sowieso das ESP aus. Vielleicht wurde das beim MJ 08 wieder geändert?
Spike-xl
Ich kann nur wiedergeben was uns der ADAC Onkel erzählt hat.
Da der aber kein VW oder Skoda Mitarbeiter ist, will ich hier nicht streiten.
