Felgen 17'' 225/45
Cri99
Motor: 1.9 TDI
Kilometerstand: 70000
Felgen 17'' 225/45
Beitrag von Cri99 »
Hallo an alle!!
Ich interessiere mich für Keskin Felgen mit den Maßen 17'' 225/45 8,5j und wollte fragen ob ich die ohne weiteres auf meinen octi facelift schrauben kann! hab zwa schon im threat Octavia Felgengrößen inkl. Reifentyp und Einpresstiefe nachgekugt möchte es aber genauer wissen!
bring ich die drauf ohne die Kotflügel zu börteln oder nicht!!
Danke im Vorraus
lg chri
Octavia 1U 1,9 TDI, Dynamic-Blue,
Milotec Siegelkappen, Innenausstattung in Schwarz-Weiß, Ledersitze,
Blau-Weiße Tacho & Amaturenbeleuchtung, Schwarzer Sternenhimmel mit Blau & Weißen LED`s, Kofferaumausbau mit Schwarz-Weißem Leder ect....
PeiLo
Kilometerstand: 63000
Re: Felgen 17'' 225/45
Beitrag von PeiLo »
also ich hab ma 18zoll 225er geholt und werdem demnaechst noch nen fahrwerk rein knallen! und da gibts bis jetzt keine probleme und wird es mit dem fahrwerk auch net geben!!! probleme gibbet wenn de extrem runter willst...so wie ich das bis jetzt verstanden habe.
hoffe ich hab jetzt keine gruetze erzaehlt :D
MFG PeiLo
Fahre momentan einen Mazda 3MPS! ;) Bin aber schon wieder auf der Suche nach einem Oci RS TDI! :)
octavia-rs-chursdorf
Beitrag von octavia-rs-chursdorf »
also ich habe hinten 225/45/17/9j drauf und da musste bissl gezogen werden
Chief
Kilometerstand: 144500
Beitrag von Chief »
@Cri99
Ohne Tieferlegung bei der Rad-Reifen-Combi keine Probleme.
Mit Tieferlegung müßtest Du wohl was machen.
PeiLo
Beitrag von PeiLo »
wie schon geschrieben hab ich 18zoll 245-40...und demnaechst kommt nen fahrwerk rein...35mm...und da muss auch nischt gemacht werden!!!!!
also was denkst du muss da gemacht werden?!?!
ab 60mm soll ich mir nen kopf machen wurde mir gesagt..was drueber ist, ist wurst wie pelle!!!
MFG PeiLo
Chief
Beitrag von Chief »
PeiLo hat geschrieben: also was denkst du muss da gemacht werden?!?!
Bitte prell nicht so viel.
Und dann schau mal ganz ruhig in das Felgengutachten- da sollte dann alles weitere drin stehen.
PeiLo
Beitrag von PeiLo »
da ist alles save. sorry sollte net boese rueber kommen, aber erklaer es mir bitte!! ich hab 2 KFZ-Meister mal drauf angesetzt!!! einen von skoda und einen freien! und beide sagen, dass da nischt gemacht werden muss! viele schreiben so ein quatsch das de was machen musst wenn de nen fahrwerk hast.so wird jeder (auch ich) extrem verunsichert!!! achso, ich meinte nicht 245 sondern 225.
MFG PeiLo
SAE
Motor: 1.9TDI ASZ 170PS DPF
Kilometerstand: 163000
Beitrag von SAE »
Bei meinen Sommerschlappen á 225/40ZR18 auf 8Jx18 war's an der HA links und rechts schon knapp mit der Abnahme (Bilstein B10-Fahrwerk) beim vollen Einfedern (500kg Zuladung oder so ähnlich). Also bei mir musste Plaste raus und Federwegsbegrenzer werden bei 8.5ern sicher auch nötig.
Ich kann auf die Hüppelscheiben gern verzichten - bei meinem Gewinde geht er eh nicht so tief runter bei momentaner Einstellung. Beim Testen @DEKRA hing jeweils ein Hinterrad in der Luft :D
Octavia 1.9TDI L&K 170PS DPF
Chief
Beitrag von Chief »
Laß einbauen, fahr zur DEKRA und wenn alles bestens ist doch gut.
