kann man irgendwo einstellen dass die Anzeige vom Radio (Titel bzw. Radiosender) auch im Maxi-Dot Display angezeigt wird?
Danke!
Radio Stream auch Anzeige im Maxi-Dot Display?
- KlaZa
- Motor: 2,0 TDI DPF
- Kilometerstand: 74000
Zuletzt geändert von KlaZa am 6. April 2008 13:55, insgesamt 1-mal geändert.
seit 2008-03-31 Octavia Combi Pacco 2,0 TDI PF | Blackmagic + silberne Dachreling | FSE Bluetooth I + MF-Lenkrad | Ak. Kopfstützen | Xenon + Abbiegelicht | TPM | Scheibenwaschd. beheizb. | Nichtraucherpaket
- Dollar-dave
- Motor: 103KW TDI DSG
- Kilometerstand: 128500
Re: Radia Stream auch Anzeige im Maxi-Dot Display?
hallo
Ich denke mir
Maxi-Dot.menu
Audio auswählen ?
bei meinem Audience ist es so. bei dir nicht ?
mfg
Dave
Ich denke mir
Maxi-Dot.menu
Audio auswählen ?
mfg
Dave
1999 O-1, L&K verkauft
- Basti1982
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 139000
- Spritmonitor-ID: 199994
Ja, Taste drücken (den Bestätigungsknopf), es erscheint:
MFA
AUDIO
EINSTELLUNGEN.
Du wählst Audio und es erscheint der Radio Sender bzw. der aktuell laufende Titel. Bei letzterem aber nur die Nummerierung, nicht der Interpret etc. p.p., dass kann das Stream nicht bei mp3.
MFA
AUDIO
EINSTELLUNGEN.
- KlaZa
Danke für die schnellen Antworten!
Phantomias
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR
- Kilometerstand: 250000
Bei mir geht das nicht. Laut Boardbuch soll ich die Wipptaste am rechten Hebel eine Sekunde lang drücken. Es passiert aber nix.Basti1982 hat geschrieben:Ja, Taste drücken (den Bestätigungsknopf), es erscheint:
MFA
AUDIO
EINSTELLUNGEN.
Hab nen Stream und BC
Oder was mache ich falsch?
04.2002 - 04.2008 O1 1.9 TDI SLX 271 866 km Limo
04.2008 - 12.2010 O² 1.6 MPI Ambiente Limo
12.2010 - heute O² 1.6 TDI CR FL Ambiente Black Magic Combi
HEX V2 + VCDS verfügbar.
Anfragen per PN
Anfragen per PN
- Tom001
- Motor: RS TDI 170 (?) PS
Re: Radio Stream auch Anzeige im Maxi-Dot Display?
Phantomias hat geschrieben:Bei mir geht das nicht. Laut Boardbuch soll ich die Wipptaste am rechten Hebel eine Sekunde lang drücken. Es passiert aber nix.Basti1982 hat geschrieben:Ja, Taste drücken (den Bestätigungsknopf), es erscheint:
MFA
AUDIO
EINSTELLUNGEN.
Hast du das Maxi Dot oder das Mini Dot ? Maxi Dot ist das große bei dem z.B. der Fahrzeugzustand (Türen ect) angezeigt wird.
Gruß Tom
Schwarzes Dieselauto
Phantomias
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR
Daraus lese ich das vermutlich das kleine habe und es da nicht gehtHast du das Maxi Dot oder das Mini Dot ? Maxi Dot ist das große bei dem z.B. der Fahrzeugzustand (Türen ect) angezeigt wird.
Anfragen per PN
Anfragen per PN
