Wann ist die Handschuhfachbeleuchtung aktiviert?
- Chicane
- Motor: TFSI
- Kilometerstand: 60000
- Spritmonitor-ID: 165619
vielleicht ne doofe Frage, aber: kann mir jemand sagen, wann die Handschuhfachbeleuchtung an ist?
Bei mir ist es nämlich so, dass sie immer an ist, egal ob Motor/Zündung an oder aus, Licht an oder aus, Handschuhfachdeckel auf oder zu. Erst wenn der Wagen verschlossen wird, geht sie aus. Ist mir letztens aufgefallen und ich weiß nicht, ob es vorher auch so war oder nicht.
Wie funktioniert der Kontakt? Ich glaub mit Schalter ist da gar nichts mehr oder?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
- TorstenW
- Stromer
Re: Handschuhfachbeleuchtung
An der Lampe ist ein Schalter dran, der von dem linken Bügel des Handschuhfachdeckels betätigt wird.
Also wenn Fach zu, dann Licht aus!
- Chicane
- Motor: TFSI
Das ging schnell danke, dann muss ich das ganze doch mal auseinanderbauen und mir anschauen
- TorstenW
- Stromer
Wenn Du die Leuchte rausnimmst; schräg nach hinten !!!
Vorn steht der Schalter über. Wenn der auseinander fällt, hast Du ein tolles Puzzle.
Ich habe beim ersten Mal über eine halbe Stunde gebraucht, bis ich ihn wieder zusammen hatte. :motz:
- magic62
- Motor: RS TDI PD
- Kilometerstand: 149600
- Spritmonitor-ID: 159895
Das puzzlen kenne ich
. Bei mir war das licht auch dauer an, hab es dann rausgenommen und auseinander gepflückt.
Nach einer halben stunde hatte ich es dann auch wieder (diesmal richtig) zusammen. Der schalter war leicht verbogen (?) und deshalb nicht richtig zusammen.
Da sind ein paar von diesen clips-verankerungen rausgesprungen. Nachdem die wieder richtig zusammen war, hat die auch wieder richtig funktioniert.
Also, vorsichtig rausnehmen. Von hinten erst vorsichtig raushebeln und dann (wie TorstenW schon schrieb) nach hinten rausnehmen.
Einfach die technik (soweit man hier von technik reden kann
) anschauen und gucken ob alles richtig zusammen gesteckt ist.
(mehr kann ich hierzu nicht sagen, ist schon lange her dass ich dies machen musste)
Octi² V/RS-TDICombi, Diamant-Silber. Seit 06-2010 verkauft.
- Motor: 1.6 TDI CR
Handschuhfachbeleuchtung geht nicht aus
heute bemerkte ich in der Garage einen Lichtschimmer am Rand des geschlossenen Handschuhfachs. Die Handschuhfachbeleuchtung geht offensichtlich beim Schließen nicht aus. Sie geht aus, wenn ich links auf den Deckel drücke (nein, das Handschuhfach ist nicht vollgestopft sondern bisher ist nur das Bordbuch drin
). Zum Glück geht die Beleuchtung aus, wenn ich abschließe.
Einzelfall oder hat das schon jemand beim MJ2010 bemerkt? Man sieht es bei Dunkelheit recht gut durchschimmern.
Zuletzt geändert von joergg am 6. November 2009 14:03, insgesamt 2-mal geändert.
Joerg
- Evel Knievel
- Motor: 1.6
Dann wird wahrscheinlich der Schalter erst betätigt, wenn man den Deckel richtig randrückt. Versuchs mit einem kleinen Stück, dass Du an den Bügel klebst, damit der Schalter eher betätigt wird, oder schau, ob Du den Schalter einen Müh nach vorne bekommst.TorstenW hat geschrieben:Moin,
Aber bei MJ2010 solltest Du ja auch noch Gewährleistung haben, also ab zum
EX: 01/ 2005 - 04/ 2020 Skoda Octavia 1U5, 1.6, Stone-Grey
AKTUELL: 04/ 2020 Skoda Octavia 5E, 1.5 TSI, Marple-Brown
- ancient motorist
- Motor: 2.0 tdi
Re: Wann ist die Handschuhfachbeleuchtung aktiviert?
Gibt es ein Foto oder eine Explosionszeichnung über die Lampe mit dem Schalter?
Mir ist die Feder weggesprungen und kann beim besten Willen nicht mehr herausfinden wie sie wieder zusammengesteckt werden muß :motz:
Superb Combi 2.0tdi, 125kW, black magic, 235-35/19" Tomason,
Fabia 1.2TSi, HD-TwinCam, Nightster
Optimismus ist nur ein Mangel an Information !
- BlaSh
- Motor: 1.9TDI (BXE)
- Kilometerstand: 120000
- Spritmonitor-ID: 389127
Same problem here. Kann mir mal jemand beschreiben wie das wieder zusammengebaut werden muss. Ich sitz da wie ein Schwein vorm Uhrwerk.
Is ja was für Projekte & Umbauten.
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Mal ne Frage an die Elektriker hier....wenn ich in meinem Classic die Handschuhfachbeleuchtung nachrüsten wollen würde, wieviel Aufwand ist das? Die Lampe (wohl mit integriertem Schalter) soll ja um die 10 Euro kosten....brauche ich dann nur noch Dauerplus und gut oder hängt da nochwas anderes dazwischen? Einige schrieben ja, wenn der Wagen verschlossen ist, dann geht auch die Handschuhfachbeleuchtung aus....welchen Anschluss könnte man denn dafür verwenden?
Immer unter der Annahme, dass kein Kabel dort liegt, was ich aber noch nicht nachgeschaut habe.
