hab mal eine frage zum thema felgen und reifen so wie oben beschrieben
habe jetzt oem 205/55R16 reifen auf den oem octavia felgen und wollte gerne mir neue kaufen und wollte jetzt von euch mal wissen was für reifen Combi man nehmen kann wollte gerne vorne 8jx18 und hinten9,5jx18 haben und gern recht schmale reifen haben also dachte so an vorne 205 oder 215er und eine sehr schmale wandung aber ein kumpel von mir meinte jetzt das dass nichts wird weil ich dann das tacho an gleichen muss also wollte ich mal von jemanden wissen der ahnung hat welche reifen Combi ich jetzt dafür nehmen könnte danke schon mal im voraus
felgen und reifen
- SAE
- Motor: 1.9TDI ASZ 170PS DPF
- Kilometerstand: 163000
Re: felgen und reifen
Als ersten Tipp: in diesem Unterforum gibt's ganz oben einen Thread, der nicht zu übersehen sein sollte. Darin stehen Reifen- und Felgengrößen und was jeweils gemacht werden muss.
Ansonsten sind zugelassene Größen im Felgengutachten zu finden, meist 215/40, 225/40 oder 225/35 auf der 8J-Felge und geschätze 245/35 auf der 9.5J... Das Gutachten zeigt's aber ganz genau auf - auch die Arbeiten (die 100%-ig notwendig werden hinten), die für die Zulässigkeit und Freigängigkeit unabdingbar sind.
/edit.
Solange das Reifenbreiten-/Querschnitts-Verhältnis stimmt, ist auch keine Tachoangleichung erforderlich.
/edit.
Octavia 1.9TDI L&K 170PS DPF
- Quax 1978
- Bruchpilot
- Motor: SC 1.8 TSI DSG
- Kilometerstand: 1600
205er gehen gar nicht, die 215er sind auch ziemlich hart an der Grenze zur Machbarkeit ohne Angleichung. Und hinten sind die 245er wie SAE schon schrieb ein Muss. Wenn Du wissen willst ob Du angleichen musst oder nicht, kannst Du mal den Reifenrechner bemühen. Ist ein Anhaltswert. Von der Kostenseite her, ohne viel Verlust der Optik, kann ich Dir nur empfehlen 8 und 9x18 zu nehmen mit 225/40 R18 als Bereifung.
Kennzeichenliste
Kennzeichenliste
