Hallo, habe seit ich den Wagen im September bekommen habe die FWD Ego Flash installiert- es handelt sich bereits um ein Tauschgerät wg. Softwarfehlers.
Nun hängt sich das &§%"$"( Ding in zunehmend kürzeren Abständen beim starten des Wagens auf und bleibt einfach bei bestehnder Verbindung zum Telefon (TMobile MDA III Compact) auf- das Radio wird gemutet, die FSE hängt und man kann abwarten- Zündung aus nutzt nichts, rumdrücken auf der FSE ebenfalls nicht und das Ding hat keinen Resetknopf. Radiosicherung raus nutzt auch nichts. Das Radio ist dann erstmal für Stunden (oder Tage, je nachdem blockiert)
Kennt jemand das Problem?
LG Flocky
Funkwerk Ego Flash- permanente Probleme im Octavia II
Octavia Scout 2.0 TDI, Liefertermin 10.9.
Zu Haben: Bora 4motion Sportline Combi, 115 PS PD TDI
- TorstenW
- Stromer
Re: Funkwerk Ego Flash- permanente Probleme im Octavia II
Dieses Problem hat weder etwas mit dem Octi noch mit dem Radio zu tun.
Meine Glaskugel sagt:
Entweder hat das Gerät an sich eine Macke oder (meine Vermutung) es ist "falsch" angeschlossen worden. Woher kommt denn die Zündplus für das Teil? Ist eine korrekte Dauerplus angeschlossen worden?
PS: Wo kommst´n Du her?
Servus... komme leider nicht ums Eck her sondern aus Österreich...
Die FSE wurde von der Fachwerkstatt angeschlossen- ob richtig oder nicht fällt mir schwer zu beurteilen, Anschlussplan hatten sie jedenfalls... Werd jetzt mal die Abdeckung unterm Lenkrad abnehmen, da laufen die Kabel richtung Sicherungskasten, sollte also denk ich schon ein korrektes Dauerplus sein. Das Gerät ist sowieso schon das zweite, da die erste Softwareversion noch instabilier war und sich nicht updaten lies (bei der hab ichs noch nicht probiert).
LG Flocky
LG Flocky
- TorstenW
- Stromer
Wenn es immer beim Starten passiert, bekommt sie jedes Mal einen "Hieb" durch schwankende Bordspannung und/oder kurzzeitige Abschaltung der Zündplus.
Wenn das vorher nicht war, dann mal die Batterie überprüfen.
Sonst mal die Anschlüsse durchmessen (lassen).
Hab das Problem jetzt so gelöst, dass ich die Anlage hinter der Climatronic ausgebaut und rechts neben der Lenksäule wieder eingebaut habe.
Seither läuft sie erstens von der Qualität her besser und stürzt nicht mehr (so oft?) ab, desweiteren habe ich die Kabel zu umgehängt, dass sie bei Zündung aus stromlos ist und ich somit eine schnelle Reset Möglichkeit habe. Aber wie gesagt an neuer Lokalisation kaum mehr Probleme.
Haben andere mit ihrere FSE hinter dem Climatronic Bedienteil ähnliche Probleme gehabt?
Danke für die Hilfestellung und Überlegungen!
LG Flocky
LG Flocky
olmedolme
- Motor: 2.0TDI 103KW
Also ich hab die Backbox hinter dem Climatronic-Teil. Und diesbezüglich keine Probleme.
