ausser für fensterheber beim O2 *ggg*Basti1982 hat geschrieben:Was wollen wir dir denn dann noch helfen?Metzger hat geschrieben:Experte für eh alles
Probleme mit elektr. Fensterhebern
Metzger
- Motor: 1,9 TDI
Re: Probleme mit elektr. Fensterhebern
Octi Marcello
Hallo zusammen,hab da mal ne Frage bezüglich der Komfortbedienung/Regenschließung.
vieleicht kann mir ja jemand von Euch weiter helfen.Problem ist folgendes:fahre mit offenen Fenster,halte an und mache das Auto aus/Schlüssel aus dem Zündschloß und Tür auf!Dann müßte doch das Fenster autom.schließen oder?Aber das tut es leider nicht!!!Aber wenn ich wenn das Fahrzeug steht den Schlüssel wieder ins Schloß stecke und Zündung an und dann Schlüssel wieder raus nehme,dann schließen die Fenster autom.!!!
Wer kann mir dazu genaueres sagen???Danke Euch mfg Marcello
- Mirko2002
- Kilometerstand: 30000
Nein, das Komfortschließen sagt nur, dass du die Taste ganz durchdrücken kannst und das Fenster selbst weiter hoch fährt. Das Regenschließen ist das selbsttätige Schließen der Fenster bei Regeneinfall, wenn das Auto verschlossen ist!
Wenn du beim Verlassen die Fenster schließen willst, geht das Durch langes Drücken der Schließen Taste auf der FB.
Octi Marcello
Aja,aber wieso schließen die Fenster dann automatisch wenn ich die Zündung an und dann gleich wieder aus schalte???Als wie wenn ich das Fahrzeug verlasse???
mfg
Octi Marcello
Hallo Gemeinde hab da mal ne Frage/Problem vieleicht kann mir ja jemand von Euch weiterhelfen.Folgendes Problem Fenster sind geöffnet Motor und Zündung sind ausgeschaltet!Wenn ich jetzt nur die Zündung ein schalte und danach gleich wieder aus,dann schließen die Fenster automatisch.Das müßte doch eigentlich auch dann funktionieren wenn mann fährt und dann die Zündung aus schaltet und den Schlüßel abzieht oder!?!Ging zumindest schon ein oder zwei mal!?!
Wer kann mir weiter helfen???Bedienungsfehler???
mfg Marcello
mfg Marcello
