Fehlt da was?
Zur Technik des Octavia I
79er
Motor: RS 1.8T (AUQ)
Kilometerstand: 196000
Fehlt da was?
Beitrag von 79er »
Hallo!
Nur kurz: fehlt da ne Abdeckung, oder ist das normal? Es wären zumindest noch Löcher da, wo was drangeschraubt werden könnte.
Re: Fehlt da was?
Nein. Beim Benziner gibt es nur die kleine kurze Abdeckung. Beim Diesel die große, die den Rest abdeckt. Darum auch die Löcher.
Siehe Bild. Oben Benziner, unten Diesel.
(206.08 KiB) 149-mal heruntergeladen
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Re: Fehlt da was?
Beitrag von Grisu512 »
beim rs is nur ne kleine abdeckung. die hast du eh drauf
Babyracer
Motor: Touran 2.0 TDI, 100KW
Kilometerstand: 163576
Spritmonitor-ID: 378077
Re: Fehlt da was?
Beitrag von Babyracer »
BTW: Es gibt doch IMHO auch eine Metallabdeckung? Würde die auch unter meinen Diesel passen, weil mein schon wieder 2 cm überm Asphalt schleift. :motz: Ist aber nicht nur bei Skoda so :rofl:
Zum Forumskalender 2012!!
Grisu512
Re: Fehlt da was?
die metallabdeckung hat der 4x4 drunter.
Benni0279
Motor: 2.0 TDI 4x4 L&K
Kilometerstand: 210000
Spritmonitor-ID: 531918
Re: Fehlt da was?
Beitrag von Benni0279 »
Oder das Schlechtwegepaket!
Grüße, Benni
Babyracer
Re: Fehlt da was?
Also wenn der Octi mit dem Schlechtwegepaket drunter hatte, dann dürfte diese Abdeckung doch auch bei meinem passen. Muss ich mir glatt überlegen, ob sich dass nicht besser unterm Auto macht :-?
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Re: Fehlt da was?
Beitrag von darkking »
hatte ich auch schon überlegt, aber 127 ocken waren mir dann zu viel, zumal man es beim Ölwechsel abmachen muss ^^
Babyracer
Re: Fehlt da was?
Naja, da die Plastikabdeckung nicht als tragendes Teil anzusehen ist, würde ich dann bei der Blechplatte einfach eine Öffnung rausschnippeln zwecks dem Ölwechsel. Die Plastikabdeckung muss man ja auch immer komplett abschrauben. Vielleicht könnte man sich aus den Resten der Plastikabd. einen Deckel für das Loch in der Blechabdeckung machen. :roll:
Grisu512
Re: Fehlt da was?
also ich würd lieber die plastik abdeckung abschrauben, als die aus blech.
