Funktion Regenschließen
algermi
- Motor: RS 2.0 TDI PD
Servus Gemeinde,
da mein RS ja die nette Funktion "Regenschleißen" hat, hab ich mir gedacht ich teste das mal.
Also alle Fenster ein Spalt offen gelassen, Auto abgeschlossen und mal mit den Wasserschlauche nee Ladung Wasser auf den Regensensor. Aber siehe da, die Fenster gehen nicht zu.
Muss man da nee Zeit warten bis das geht??
Kann jemand eine erfolgreiche Regenschließung berichten??
Aktuell: Octavia RS TDI PD Combi Weiß, Columbus Navi +Soundsystem, Bluetooth FSE, Trenngitter,
Seitenscheiben, Heckscheibe FOLIATEC MIDNIGHT REFLEX DARK
Vorher: Octavia 1Z Limo schwarz 2,0 TDI
Schleicher33
Re: Funktion Regenschließen
Haste die "Reinfolge" genau beachtet. Diese Funktion wird u.a. bei jedem Kl.15 Zyklus wieder deaktiviert.
Ums zu Testen:
Kl.15 ein.
In dem Maxi-Dot Menü Funktion aktivieren.
Kl. 15 aus
EDIT: Fzg. verriegeln
Zeit "x" (ich glaub min. 2 min) abwarten.
Regensensor benetzen
Funktion gegeben?
Ums zu Testen:
Kl.15 ein.
Kl. 15 aus
Funktion gegeben?
Zuletzt geändert von Schleicher33 am 10. Juni 2008 22:34, insgesamt 1-mal geändert.
algermi
@Schleicher33
Danke erstmal für die Info.
Aber was ist bitte KL 15??
Schleicher33
Als Kl.15 bezeichnet der "Fachman" die "Zündung".algermi hat geschrieben:@Schleicher33
algermi
Servus,
soll also bedeuten, wenn die funktion aktiviert ist und ich 15 mal die Zündung aktiviert und es regnet werden die Fenster geschlossen, bei 16 mal wird alles nass,
kann ja nicht sein, was soll den das für nee logik sein?
- Quax 1978
- Bruchpilot
- Motor: SC 1.8 TSI DSG
- Kilometerstand: 1600
Die 15 soll keine Anzahl anzeigen. Es gibt in der Elektrik des Fahrzeugs Bereiche die Dauerplus haben, Klemme 30 (Kl.30) und es gibnt Bereiche die auf Zündplus reagieren (Zündung an), bezeichnet als Klemme 15 (Kl.15) im Fachjargon.
Kennzeichenliste
Kennzeichenliste
- lukecohn
- Baujahr: 2013
- Motor: 1,8 TSi (180PS)
Aber Regenschließen wird doch nicht durch Zündung an und aus wieder deaktiviert. Das wäre ja total unlogisch, oder?
Skoda Octavia III Combi 1,8 TSI 4x4
Ein guter Fahrer hat die Fliegen auf den Seitenscheiben.
Schleicher33
NEINalgermi hat geschrieben:Servus,
Die Bezeichnung KL (Klemme) 15 ist eine genormte Bezeichnung in der Automobilindustrie für die Zündschlüsselstellung
"Zündung"- um es einfach zu erklären. Hat nix mit der Anzahl zu tun. Die Masse wird auch als Kl.31 und Dauerplus als Kl.30
bezeichnet.
Verständlich?
Gruß und viel Glück.....
- Quax 1978
- Bruchpilot
Wie man hier erkennen kann. Zündung ein, Einstellung vornehmen, Zündung aus, testen.Schleicher33 hat geschrieben:Ums zu Testen:
Kl.15 ein. Zündung ein
Kl. 15 aus Zündung aus
Fzg. verriegeln
Funktion gegeben?
Kennzeichenliste
Kennzeichenliste
Schleicher33
Ist so. GRA bleibt ja auch nicht nach einem Kl. 15 Zyklus aktiv.lukecohn hat geschrieben:Aber Regenschließen wird doch nicht durch Zündung an und aus wieder deaktiviert. Das wäre ja total unlogisch, oder?
Kannste ja mal testen.
Funtion aktivieren.
Kl. 15 aus
Fzg. verriegeln
Zeit X abwarten
Fzg. entriegeln
Kl. 15 ein
Menü im Maxi-DOT aufrufen und feststellen=Funktion ist deaktiviert.
Die Funktion wird auch automatisch nach Zeit x (ich glaub 24 Stunden) deaktiviert und die Fenster+Schiebedach geschlossen.
Versuch mach kluch....
