Hallo!
Hat das auch schon jemand beobachtet?
Habe einen Octavia 2 RS (170PS Diesel), EZ 10/2006
Ab 210kmh beginnt es aus den Boxen zu surren und zu zierpen.
Sobald wieder unter 210kmh, ist es weg...
Ab 210kmh surren & zierpen aus dem Radio
Re: Ab 210kmh surren & zierpen aus dem Radio
Man kann im MFA eine Geschwindigkeitswarnung einstellen. Allerdings sollte da aus den Lautsprechern nichts surren und zirpen sondern ein ein Warnton oder sowas ähnliches zu hören sein. Stell die Warnung doch mal auf einen anderen Wert und probier nochmal.
Tamiya
Also als zirpen würde ich den Ping vom Geschwindigkeitswarner nicht bezeichen
Richtig. Darum sollte er es ja auch mal testen um auszuschließen das dieser oder eine Funktion davon defekt ist.
Also, ein Warnton oder Piepton ist es definitiv nicht. Ich habe da auch keine Geschwindigkeit eingestellt.
Hört sich eher danach an, als wenn etwas in's Radio stört ab 210kmh. Ab 210kmh steigert sich das zierpen und surren. Natürlich nicht mehr grossartig, da der RS ja nicht 300kmh läuft
Lichtmaschine?
Lichtmaschine?
- MarvXP
Ich glaub du meist das LiMa Pfeifen...
Aber das ist Drehzahlabhängig, und hat mit der Geschwindigkeit nichts zu tun!
- magic62
- Motor: RS TDI PD
- Kilometerstand: 149600
- Spritmonitor-ID: 159895
GALA eingeschaltet?
Vielleicht wird die lautstärke bei 210 so angehoben, dass dieses geräusch hörbar wird?
Octi² V/RS-TDICombi, Diamant-Silber. Seit 06-2010 verkauft.
jansen75
- Motor: RS TDI 170 PS
Das ist bei mir def. nicht so, trotz Gala eingeschaltet.magic62 hat geschrieben:GALA eingeschaltet?
ZU VERKAUFEN:
RS TDI Combi, Race-Blau, Bj. 11/2007, 110.000 km, Soundsystem Audience, Parksensoren vorn, Alarmanlage, Autom. Aussenspiegelabblendung, Dachrel. silber, Gepäcknetztrennwand, Tempomat, NR-Paket, SunSet, var. Ladeboden, abn. AHK, 4x Winterreifen
Hi..
das kenne ich noch aus nem anderen Wagen. Habe das Problem selbst bei mir. Also in dem Navi was ich habe (Werkseitig) is nen Verstärker eingebaut. Komme ich in die höhreren Geschwindigkeiten, dann hab ich das zirpen auch. Man sagte mir, dass dies daran liegt, dass die Lichtmaschine (Spannung für alles) und dieses Störgeräusche erzeugt. Es gibt so Schaltboxen für zum dazwischenschalten, aber das brachte bei mir keinen Effekt (damals im BMW, den ich vor den alten Octi und den neuen hatte). Ich lebe aber damit und macht mir nicht soo viel aus. Sonst stell ich einfach das Radio ab.
