Climatronic macht Geräusche
happywood
Motor: 2.0 TDi DPF
Spritmonitor-ID: 158631
Beitrag von happywood »
Moin in die Runde
seit einigen Tagen stelle ich im Klimabetrieb ein leises Quitschen, Schnarren von schwankender Intensität fest.
Dachte erst an den Lüfter, der ist ist´s aber nicht.
Das Geräusch ist weg, wenn ich auf Econ schalte, sprich der Klimakompressor ausgeschaltet wird.
Auch wenn ich den Motor abstelle, hab ich für ca 20-30 sek. ein nachlaufendes Geräusch.
Das war früher, auch bei extremen Temp., nicht.
Der Motorlüfter ist es auch nicht.
Hat hier schon jemand ähnliche Erfahrung gemacht ?
Danke für Eure Hilfe und Ratschläge !!
Frohwalt
Grüße von der Leine
Frohwalt
Es gibt Menschen, die sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen -
scheuen sich jedoch nicht, es mit leerem Kopf zu tun.
Ronny RS
Motor: 1984
Spritmonitor-ID: 156592
Re: Climatronic macht Geräusche
Beitrag von Ronny RS »
Könnte es vll aus Richtung der Klimaleitungen kommen, die in den Innenrqum gehen, das die gräusche vom Expansionsventil kommen wegen des Druck abbau's/aufbau' im Hoch/Niederdruck leitung(en) kommt !!!
Das Geräuchs wird z.b. erzeugt wenn der Motor ausgemacht wird und sich die drücke (Hoch/Niederdruck) abbauen auf gleiches Niveau !!
Ist so ne art zischen/schnarren !?!?
Seat Ibiza 1,4 MPI
P601 594ccm³
P601 + 594ccm³
O1 V/RS +, 1.8T,
V/RS +, 2.0TFSI (2. Aggregat)
Frau -> V/RS +, 2.0TFSI
happywood
Motor: 2.0 TDi DPF
Ronny RS hat geschrieben:Könnte es vll aus Richtung der Klimaleitungen kommen, die in den Innenrqum gehen, das die gräusche vom Expansionsventil kommen wegen des Druck abbau's/aufbau' im Hoch/Niederdruck leitung(en) kommt !!!
Jau, so letzteres kommt dem nahe.
Aber wie kommt´s, das es früher nie da war?
Es hat angefangen, seit dem die Quitschegeräusche im Betrieb zu hören sind ....
Grüße von der Leine
Frohwalt
Ronny RS
Motor: 1984
frag mich nicht wie diese geräusche entstehen habe einige kunden mit so geräuschen durch die klima durch die drücke in der anlage, die bemerken es bei hohen Temp. erst richtig weil dann die anlage scheinbar viel mehr schaffen muss und dann hört man des evtl. besser.
Diese Kunden bemängeln diese geräusche grade nach längerer Fahrt mit Klima, und steigen dann aus, dann hört man ganz ziemlich gut, vorne vorm beifahrer son zischen wie nen druckausgleich, würde mal fast sagen wie wenn man ne Sprudelflasche schüttelt und dann aufdrehen, so ungefähr weiss net wie man das vergleichen sollte !!!
Seat Ibiza 1,4 MPI
P601 594ccm³
P601 + 594ccm³
O1 V/RS +, 1.8T,
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kommen diese Geräusche vom Expansionsventil. Da gab es wohl mal eine Serie, die zu solchen "Problemen" geführt hat.
Dagegen hilft nur der Austausch desselben...............
Ronny RS
Motor: 1984
Echt ??
muss ich morgen gleich mal schauen ob es da ne mitteilung oder änliches gibt zu dem thema
Seat Ibiza 1,4 MPI
P601 594ccm³
P601 + 594ccm³
O1 V/RS +, 1.8T,
peter3112
Beitrag von peter3112 »
ich hatte auch diese Geräusche.
Bei mir hat aber nur Kühlflüssigkeit der Klimaanlage gefehlt. Danach war es weg.
happywood
Motor: 2.0 TDi DPF
Könnten daher auch die Quitschgeräusche im Betrieb herrühren ?
Kann ich den Flüssigkeitsstand selbst kontrollieren ?
Das ist doch an und für sich ein "geschlossenes" System, fehlt etwas, muß doch nen Leck vorhanden sein !??
Frohwalt
Grüße von der Leine
Frohwalt
Kannsu nicht selber. Da muss mit dem entsprechenden Gerät das gesamte KM abgesaugt, "gewogen" und wieder eingefüllt werden.
Bei Fahrzeugklimaanlagen gibt es etliche Schläuche und Verbindungen, durch die pro Jahr bis zu 10% des KM entweichen können.
Ronny RS
Motor: 1984
happywood hat geschrieben:Könnten daher auch die Quitschgeräusche im Betrieb herrühren ?
Frohwalt
Eigentlich sollte man nicht sehr viel hören im betrieb aber es ist nicht auszuschliessen.
selber kontrolieren kannst du das nicht, da braucht man schon eine service station für klimaanlagen.
Und verlieren kann so eine Anlage schon, man sagt so 10-15 % pro Jahr, über dichtungen usw. es ist ja nicht wie im kühlschrank der fest steht und alles verlötet ist.
Seat Ibiza 1,4 MPI
P601 594ccm³
P601 + 594ccm³
O1 V/RS +, 1.8T,
