Chirpen beim auf und zusperren
Hey, was ist denn das für ein besonderes Schirpen?
Ich habe mal beim Freundlichen nachgefragt, ob er mir das Schirpen beim Auf-Zu-Schließen einstellen kann. Und der sagte: "Ja, kein Problem. Ist nur eine kleine Änderung im Bordcomputer. Ist aber in Deutschland verboten." Na da hab ich es dann doch gelassen.
Trotzdem, jetzt mal egal, ob das verboten ist oder nicht - warum baut ihr euch alle irgendwelche Piezos ein, wenn man das im Computer einschalten lassen kann? Oder ist das ein (s.o.) besonderes Geräusch?
Will ich jetzt einfach mal wissen.
Uwe
Uwe
Octavia 2.0 Ambiente Combi, Bj. 07/2003, Automatik, 115 PS, Tempomat, Sitzheizung, Klima, Alarmanlage, Alufelge Triton, Silbermetallic, Octavia Einstiegsleisten
						- Kromi
- Modelljahr: 2004
- Motor: 2.0 (RIP-Edition)
- Kilometerstand: 247600
Hallo UweM,
Dein Händler meint sicherlich das Hupen bei serienmäßiger Alarmanlage.
Für alle ohne DWA und diejenigen, die einen besonderen Sound bevorzugen, gibt es den angesprochenen Umbau.
Sowohl Hupen als auch Chirpen bei Öffnen/Schließen ist in Deutschland im Bereich der StVO nicht erlaubt.
Gruß! Kromi
Gruß! Kromi
				der bärliner
Es ist zwar nicht erlaubt, aber bei meinem 7/97er Passi kann man es auch nicht deaktivieren, außer man klemmt die Sirene der DWA ab, dann geht die aber auch nicht mehr. Das man es Softwaremäßig an-und abstellen kann geht bei VW auch erst ab etwa 9/97. Dafür zuständig ist das Komfortsteuergerät, welches auch das blinken beim auf-und zusperren, die ZV und vieles anderes steuert.
das chirpen ist ein speziellerTon, der sich Revenger bzw Revenger6 nennt.
- sir_marko77
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,8T, 201 PS, AUQ
- Kilometerstand: 105000
- Spritmonitor-ID: 109093
Weiss einer warum ein Hupen/Chirpen beim Öffnen/Schließen verboten und beim Aktivieren/Deaktivieren einer DWA erlaubt ist. Macht für mich mal wieder wenig Sinn, oder soll damit der Absatz von DWA gefördert werden?Kromi hat geschrieben: Sowohl Hupen als auch Chirpen bei Öffnen/Schließen ist in Deutschland im Bereich der StVO nicht erlaubt.
Und Tschüss!!!
RS Limo, Mod. 2001, 201 PS - die silberne Rakete mit Einparkhilfe
SOUND: JVC KD SH 909;Cap 5.300 MKII;Canton QS 2.16;Helix HXS 635;Canton RS 120
- Kromi
- Modelljahr: 2004
Hallo Kunax,**KunaX** hat geschrieben:[...]Daraufhin habe ich eben mal den Sound von der, in der Anleitung benanten Piezo-Alarmsirene "( Conrad bestellNr.754013)"getestet!
(an einer 9volt batterie)
Und bin sehr entäuscht, diese klingt überhaupt nicht nach chirp ,wie in reinis sound file![...]
hab die Artikelnummer der Sirene rausgenommen, da sie wirklich nicht klingt, wie ich selbst feststellen musste.
Ich denke die Sirene vom bärliner ist zu empfehlen - in ein paar Tagen kann ich vl mehr sagen...
Übrigens: Die Anleitung ist nun wieder komplett online.
Gruß! Kromi
				der bärliner
- Blue
- Motor: 1.6 MPI - LPG
- Kilometerstand: 286060
Mal den thread wieder hochholen ...
@Reini: In Deiner Anleitung schreibst Du von einem weissen Kabel aus dem Stecker ... welche Aufgabe hat dieses Kabel ?
Ist es die Blinkersteuerleitung die nur aktiv ist wenn man die FFB gedrückt hat ? Oder hat die noch weitere Aufgaben, wenn z.B. die Warnblinkanlage an ist bei ausgeschaltetem, zugeschlossenem Auto ?
Danke Dir.
Jens
Danke Dir.
Jens
Nun ist er weg .......
						Also wer so ein Chirp in natura hören will muss nur bis Gießen warten können. Ich habe mir auch ne sirene eingebaut. ca.10€.
Habe auch noch weitere 9 davon hier liegen. Wer dann eine will kann in Gießen eine bekommen.
mfg super_leu
mfg super_leu
Octavia Combi 2.0 Collection, Felgen Dezent "S" in 8+9 x 18, KAW-Federn 50/35 + Stabi, Rundum Scheibentönung "OHNE FOLIE" ( No Limits),
