Stoßleisten lackieren und Lufteinlässe durch Gitter tauschen
Babyracer
Motor: Touran 2.0 TDI, 100KW
Kilometerstand: 163576
Spritmonitor-ID: 378077
Re: Stoßleisten lackieren und Lufteinlässe durch Gitter tauschen
Beitrag von Babyracer »
Vorsichtig mit einen Hochdruckreiniger bearbeiten. So gehen die original Klebereste gut weg. Klar hängt da ein bischen Arbeit dran, aber wer schön sein will, der leidet. :wink:
Zum Forumskalender 2012!!
Yvan
Motor: 2.0i Benzin 85kw (AZJ)
Beitrag von Yvan »
@Babyracer: stimmt, solche Schutzleisten gibt es (fast) überall zu kaufen. Daran hab ich in dem Moment gar nicht gedacht :oops: .
MFG Thomas und sein Occi
Chief
Kilometerstand: 144500
Beitrag von Chief »
Hab hinten dann auch ne Leiste drauf gemacht.
Und der Kleber von den Seitenleisten läßt sich mit einem Hochdruckreiniger (Temperatur auf 100 Grad) relativ einfach entfernen. Die Variante mit Waschbenzin anlösen und dann entfernen birgt die Gefahr, dass sich der Lack aufweicht und dann beim mechanischen Bearbeiten löst.
skyline
Beitrag von skyline »
L.E. Octi hat geschrieben:Glatt ist es nicht. Da ist eine Sicke drunter. Siehe hier. Erstes Bild anklicken. Sieht optisch nicht verkehrt aus. Ist aber Geschmackssache.
Fräge darunter befinden sich keinerlei Löcher oder ?
Hab nen 98er 1U( kein Facelift )
Weil der ein oder andere sagte mir das darunter noch löcher seien.
1,9 l TDI Chip von Wimmer Rennsporttechnik Solingen 145 PS 300Nm Drehmoment
Tomason TN1 Hyperblack Polished 8,5X18" 225/18/40 Dunlop SP Sportmaxx
Teilleder
Ingo Noak Cup Gewindefahrwerk
TT Pedale
Babyracer
M.E. sind die seitlichen Stoßleisten nur geklebt. Wenn die gelöchert wären, dann bräuchten sie auch keinen Kleber mehr. :-?
Da befinden sich definitiv keinerlei Löcher drunter. bei der billigsten Ausstattung (LX bzw. Classic) gibt/gab es nicht mal die seitlichen Leisten an der Tür. Siehe z.B. hier oder hier.
