Bin grade beim Einbau meiner Anlage. und stehe vor einem grossen Problem.
Meine Türverkleidung lässt sich nicht entfernen. Sie hängt am griff der sich aus meiner sicht nicht lösen.
Helft mir bitte.
Grüessli us de Schwiiz
Türverkleidungen
- schax
Fahrerseite:
Die Schrauben sitzen unter der schwarzen Griffmuldenabdeckung. Wenn du von oben in Fahrtrichtung auf die Abdeckung schaust, ist auf der Innenseite der Griffmulde ein längliches Kunststoffteil in Richtung Fahrerraum gesteckt. Das hebelst du vorsichtig nach innen zur Griffmulde hin heraus. Jetzt kannst du auch die restliche Abdeckung mit den Schaltern vorsichtig aushebeln.
Beifahrerseite:
Der Türgriff ist zweigeteilt. Den vorderen Teil vorsichtig abhebeln. Aber vorsicht, das Teil sitzt meist sehr fest und geht gerne mal kaputt...
Viel Glück!
Gruß Axel
Beifahrerseite:
Viel Glück!
Gruß Axel
RS-Combi MJ 2004 silber
wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
@Schweizer
Hast du das mit der Verkleidung hinbekommen? Ich krieg die nicht ab! Habe zwar die eine Kreuzschlitzschraube hinter dem Türgriff, unter der Abdeckung gelöst, aber irgendwo hängt sie immer noch!
Natürlich habe ich alle anderen Torxschrauben aussenrum auch schon gelöst. :motz:
Skoda Octavia Combi RS schwarz, Chiptuning (215PS), getönte Scheiben, MS Frontgrill, Scheinwerferblenden, MB Quart Frontsystem, Tachoringe, GPS Navigation über Notebook, ipod, Ultrahelle LED's, usw.
Ihr redet vermutlich von der Beifahrerseite?
Im Türgriff sind 2 große Kreuzschrauben versteckt. Bin beim 2. Mal auch fast verrückt geworden, weil ich es fast nicht mehr aufbekommen habe
So genau weiß ich das leider auch nicht mehr. Aber irgendwie muß man den sichtbaren Teil des 2 geteilten Türgriffs nach vorne wegziehen.
- Frank V.
- Baujahr: 1999
- Motor: 20V Turbo
- Kilometerstand: 255000
War nicht noch oben an dem Spiegeldreieck oder so noch eine Schraube?
An sonsten die drei Kreuzschrauben unter dem Bedienfeld der Fensterheber/Zentralverriegelung auf der Fahrerseite.
Aber vorsicht beim zusammenbauen! Nicht zu feste gegen die drei schrauben drücken, wenn man alles wieder zusammen baut. Die Schauben greifen in "Einschlagmuttern", die in dem Türinnenblech von innen eingedrückt sind. Wenn man nun zu feste gegen die Schrauben drückt, presst man die Muttern heraus, und dann wars das. Daher hab ich anstelle drei nur noch zwei dieser Muttern...
Nur bei mir war es nicht beim Festziehen, sondern beim Lösen. Schraube halb gelöst, dabei die Mutter herausgedrückt. Und jetzt? Schraube dreht und dreht und dreht...Mutter dreht aber mit...Das war eine Sch...e!!! Am Ende habe ich das Plastikteil, wo die Schraube durchgeht, sauber mit einem Lötkolben weggebrannt. So löst man Schrauben in Dortmund. Was nicht mit dem Hirn geht, geht mit roher Gewalt.
Frank
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
Powercell3000|2*1F
Habe mal in mein Selbsthilfebuch geschaut
Beschrieben mit Blick auf die Türinnenseite !
Fahrertür:
2 Schrauben links
2 schrauben recht (kurzer Schraubenzieher notwendig)
3 Schrauben unten
3 Schrauben hinter dem Bedienelement (Fensterheber, Griffschale)
1 Schraube hinder Abdeckung Spiegelverstellung
Speigeldreieck lösen (geclipst)
dann Verkleidung nach obenhin abziehen
Beifahrertür:
2 Schrauben recht
2 Schrauben links
3 Schrauben unten
2 Schrauben hinder Türgriff
1 Schrauben hinter Abdeckung Fenterheber
Spiegeldreieck ausclipsen
Verkleidung nach obenhin abziehen.
Ich hoffe, euch geholfen zu haben.
Fahrertür:
2 Schrauben links
3 Schrauben unten
Beifahrertür:
2 Schrauben recht
2 Schrauben links
3 Schrauben unten
Octavia RS, schwarz
Der Schweizer
Danke leute es hat geklappt, sogar auf der Beifahrerseite !!! Aber ich finde das das schon eine etwas riskante konstruktion ist. Man sieht am griff zwar ein bisschen weisse verfärbungen wo ich den schraubendreher angesetzt habe, aber die sind zum glück unten und nicht auffällig.
Aber es hat sich gelohnt. Nun sind in beiden Türen je etwa 5kg Bitumen einiges wasserfestes Sperrholz und ein Stahlring verbaut. Mein Caraudiohändler war jedenfals begeistert als er meine Anlage gestern eingemessen hat.
Greetz
Greetz
