Einstellung der Gasanlage, wegen erhöhtem Gasverbrauch?
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Was meint ihr dazu. Kann es an der Gasanlage liegen?
Seit 9 Monaten fahre ich nun mit einer Prins VSI-Anlage, und habe meinen Verbrauch schon auf 8,04l runtergehabt.
Bei den letzten 3 Tankfüllungen hab iche aber einen Mehrverbrauch von bis zu 0,5 l/100km im Spritmonitor festgestellt.
Kann da eine Nachjustierung helfen?
- 1701d
- Motor: 1.6 MPI (BSE)
- Spritmonitor-ID: 194355
Re: Einstellung der Gasanlage, wegen erhöhtem Gasverbrauch?
Ich finde einen Gasverbrauch von 8l schon unfassbar niedrig. Dafür hast Du zwar einen relativ hohen Verbrauch an Startbenzin, das macht es aber nicht wett. Wie ist denn Dein Verbrauch laut BC?
Meiner braucht im Schnitt ca. 9,5l/100Km. bei einem Benzinverbrauch lt. BC von ca. 8,0 l. Das ist knapp unterhalb von 20% Mehrverbrauch und damit absolut im Rahmen.
Klaus
Klaus
02 1.6 MPI Ambiente bestellt am 25.06.07. Geliefert am 15.08.07. Zugelassen am 17.08.07. LPG seit 13.03.08 Vialle LPI7
- Klinke
- Threadfinder
Mein Bordcomputer sagt dazu derzeit 7,1l/100km
Ich gebe dir recht, der Verbrauch von 8,1 Liter ist für die meisten unter uns schon eine Sensation. Dennoch ist an meinen Tankstopps im Spritmonitor zu erkennen; das der Verbrauch die letzten 3 Füllungen nach oben gegangen ist.
Und das, obwohl ich meine Fahrgewohnheiten in keinster Weise geändert habe.
Ich will jetzt noch nicht in Panik verfallen. Ich werde es mir sicher noch ein paar Tankstopps lang ansehen.
Aber wäre schon hilfreich, wenn die Gasanlage eventuell ein Quäntchen mitzureden hätte.
Den Luftdruck meiner Reifen hab ich ebenfalls überprüft. Ich fahre rungsum stetig mit 2,6 bar.
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Hatte das Problem ja auch, ausführlich in meinem Thread beschrieben, dass der tatsächliche Verbrauch von jetzt auf gleich gestiegen war. Abhilfe konnte ich leider nicht finden.
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- Klinke
- Threadfinder
Ich bin aber auch zu vorschnell. Ich hab meine bisherigen Tankstopps nochmal verglichen. Und da kam mir die Erleuchtung, dass ich bei wärmeren Temperaturen ja noch meine Klimaanlage anhabe.
Ich werd es ja im Herbst sehen, ob dieser banale Grund für den höheren Spritverbrauch allein verantwortlich ist.
Zuletzt geändert von Klinke am 1. September 2008 18:45, insgesamt 1-mal geändert.
- 1701d
Die Klima wirkt sich abe auch auf den Verbrauch laut BC aus. Wenn der sich mit erhöht hat liegt der Verdacht nahe, dass die Klima was damit zu tun hat. Je nach Temperatur kostet die Klima mich mehr als 0,5L.
Klaus
Klaus
- Klinke
- Threadfinder
Ich lass, sie nie auf Automatik laufen. Das ist mir immer zuviel rumgepuste und zu laut. Sie läuft immer auf der geringsten Stufe. Reicht für meine Sinne.
tody83
- Motor: 1,8T 20V
- Kilometerstand: 195000
- Spritmonitor-ID: 113300
ich habe, seitdem ich ein neues steuergerät (für die gasanlage) drin hab, auch einen höheren verbrauch von 0,5l. also immer so zwischen 10,5 und 11,4l.
nur, wenn das zu fett wär, würd er sich doch auch melden, oder nicht!?
und die werkstatt meint, die einstellungen wären so voll ok.
octi rs I mit emmegas-anlage
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
- Kilometerstand: 256000
Nicht unbedingt, nur wenn die Abgaswerte zu sehr aus der Norm laufen, meldet sich das gelbe Laempchen. Wenn ich mich recht erinnere, bietet dein neues Steuergeraet eine bessere Adaption ueber alle Betriebsbereiche. Koennte u.U. auch damit zusammenhaengen.
MfG Alfred
MfG Alfred
Goofykaterle
- Motor: 1.6MPI 75KW LPG-Gasumbau (BRC)
- Kilometerstand: 68000
Also ich habe eine BRC verbaut und habe so auch um die 10l Verbrauch. Du solltest dir aufgrund des niedrigeren Preises von LPG nicht so unbedingt den Kopf über zu fette Einstellungen machen. Auch mein Umrüster hat mir gesagt, daß lieber ein wenig fetter eingestellt auch besser für den Motor ist. Und bei 0,5 l/100 km macht das gerade mal 35 ct aus. Bei 20.000 durchschnittlich gefahrenen Kilometern p.a. mal gerade ca. 70 Euronen.
Mir ist das mein Motor Wert.
Elegance 1.6 MPi, Black-Magic Perleffekt, Paket Licht & Design, PDC vorne, doppelter Ladeboden, Dachreling silber,Nichtraucherpaket, 17" Pallas, SunSet, schon mit durchgeführter Arbeitsanweisung 57C5, BRC-LPG Autogasanlage
