Fensterheber hinten - HILFE!!!
Hallo allerseits,
heute morgen hat mein Fensterheber hinten links beim Hochfahren der Scheibe ca.5cm bevor die Scheibe oben war nur noch gekracht...gescheppert und jetzt geht nichts mehr!!!
Was kann ich denn jetzt tun? Bekomme ich die Scheibe irgendwie wieder hoch? Ist der Fensterheber defekt?
Bitte um Hilfe.
Gerd.
Bitte um Hilfe.
Gerd.
- Michal
- Baujahr: 2013
- Motor: 1.6 TDI GreenTec
- Kilometerstand: 96000
Hallo !
Schau mal hier - so sieht das Ding aus.
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... nsterheber
Wechseln ist in Eigenregie möglich - man sollte aber schon gewisse Grundkenntnisse haben.
Ausserdem benötigst Du eine neue Türfolie (es gibt mittlerweile bessere Folien aus Schaumstoff - bitte hier nicht sparen, die alte Folie kriegst Du NIE wieder richtig dicht und ärgerst Dich dann über Wassereinbruch im Auto.
Den Holzkeil (besser Leiste) musst Du unten in die Türinnenseite klemmen und oben das Fenster unterkeilen - musst wegen der Länge halt probieren.
Ich habe für den Fall der Fälle nun immer solch eine Latte an Bord (passt sogar genau in den Styroporkasten in der Kofferraummulde - ob da ein SkodaIngenieur schon eine Vorahnung hatte ???
Solltest Du noch Fragen haben - immer los.
Gruss Michal
Gruss Michal
ich hab für diesen fall immer ein paar selbstklebende Gummi-Blöcke mit, welche ich dann aufs Fenster ganz unten klebe. Hällt auch Bombenfest!
mfg Löwi
mfg Löwi
Octavia SLX 1,9 TDI, BJ 03/00, 110PS, Dunkelgrün-Metallic, Climatronic, Tempomat, Milotec Sportgrill ohne Emblem, L&K Türpins, Edelstahl-Einstiegsleisten u. Tachoringe,Beleuchtung im Heck, 2.Kofferraumleuchte, Eberspächer Standheizung
Hat jemand die Teilenummer für die Schaumstofffolie parat?Michal hat geschrieben:Ausserdem benötigst Du eine neue Türfolie (es gibt mittlerweile bessere Folien aus Schaumstoff - bitte hier nicht sparen, die alte Folie kriegst Du NIE wieder richtig dicht und ärgerst Dich dann über Wassereinbruch im Auto.
vielen Dank im Vorraus
Christoph
mfg
Jedes Betriebssystem hat sein Maskottchen: MacOS den Apfel, BSD den Dämonen, Linux den Pinguin, Windows die allgemeinen Schutzverletzungen.
Mein Bruder und ich haben die alte Türfolie komplett abgezogen (darf nur nicht reißen, ev. kleber ein wenig mit fön anheizen) und dann flach auf den boden gelegt, mit Sprühkleber den Rand besprüht und wieder aufgeklebt.
Man muß halt langsam und vorsichtig arbeiten dann gehts so auch.
