Hallo liebe Gemeinde =)
Täglich grüßt das Murmeltier oder wie sagt man das nun habe ich das nächste Problem "als ob ich nicht schon genug hätte".
Mein problem ist Folgendes ich hatte in den letzten 2-3 tagen Kühlflüssigkeitsverlust im berreich von 1-2 Liter pro Tag !!! Habe motor bei offener Motorhaube laufen lassen und den behälter für Kühlflüssigkeit geöffnet. Als der Wagen so ca 5 min lief ist der Behälter rand voll gewesen mit Wasser und übergelaufen. Der Kühler allerdings nicht angegangen. Meine erste vermutung war das Thermostat das das defekt ist und deshalb den Großen Kühlkreislauf nicht frei gibt. habe mir ein neues Thermostat gehöhlt und es soebend eingebaut. habe ihn wieder im stand laufen lassen und nach ca 10 min wieder das gleiche Kühler geht nicht an und der Behälter für Kühlflüssigkeit ist am überlaufen. dadurch das er den Kühler nicht freigibt passiert es ebendfalls natührlicha uch das der Motor zu warm wird =(.
Also meine Frage was kann das problem sein temperaturgeber?? Kühler defekt?? Wie kann ich das testen gibt es dort möglichkeiten??
danke schonmal im vorraus mfg Chris "wobskoda"
Kühler springt nicht an !!
Wer sein Auto liebt der schiebt =(
- skodafan2210
- Baujahr: 2000
- Motor: 1,9 TDI - R.I.P
- Kilometerstand: 266299
Re: Kühler springt nicht an !!
1.) Wie der Kühler springt nicht an? Du meinst den Lüfter oder was genau?
2.) erstmal würde ich an deiner Stelle schauen wo das Wasser bleibt!!! 1-2 Liter sind sowas von viel, dass du entweder ohne Kopfdichtung fährst oder aber ein riesen Leck bzw. Maderbiss in irgendeinem Schlauch. Dies wiederum wäre aber für jeden Laien anhand einer Pfütze unterm Auto ersichtlich....!
Mein Octavia starb den Turbotod - als Entschädigung gibt's einen Superb 3U, 2,5TDI-V6 (mit Leder, Xenon, Navi und allen anderen Extras).
- insideR
- Violaolist
Ganz großes Damentennis.WobSkoda hat geschrieben:...und den behälter für Kühlflüssigkeit geöffnet. Als der Wagen so ca 5 min lief ist der Behälter rand voll gewesen mit Wasser und übergelaufen.
- skodafan2210
- Baujahr: 2000
Aber gaaaanz Großes!
Damit das jetztnicht gänzlich zusammenhangslos hier steht:
@WobSkoda: hattest du Physik in der Schule?
- SvenFa
- Kilometerstand: 149489
Wenns im Behälter Sprudelt ist es die Kopfdichtung.Und wenn dein Wasserkreislauf nicht funktioniert ist es warscheinlich die Wasserpumpe. Ist vieleicht noch die alte mit der Kunststofgfschaufen verbaut und da kommt es vor das dieses Bricht .
Würde ich bei dir mal drauf tippen
macht das ding wieder zu thema hat sich erledigt sry wegen Damentennis aber sowas muss nicht sein !!
- insideR
- Violaolist
Ihre Kritikfähigkeit läßt zu wünschen übrig.
Wie Ihr Sprachgefühl auch.
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Der Wagen ist ja wohl eh am Ende...dieser Thread auch.
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
