seltsame Bohrung mit Kugel im Zylinderkopf
Michal
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.6 TDI GreenTec
Kilometerstand: 96000
Beitrag von Michal »
Hallo !
Nachdem ich heute mal den Motorabdeckung meines neuen Octis (1.9 TDI 77kW) abgeclipst und mir alles angesehen habe, stellt sich mir eine Frage und ich bitte Euch um kurze Antwort:
Oberhalb des Ölfilterdeckels befindet sich im Zylinderkopf eine Bohrung, vorn ist alles blankgefrässt - und im Loch steckt eine Kugel...(siehe Bild, Bildmitte)
Ich hoffe doch, daß das "so sein muss" ??
Wenn mich hier jemand aufklären kann, dann tue er es bitte! :) - DANKE im Voraus!
Nette Grüße, Michal
Skoda Octavia III 1.6 TDI GreenTec (07/13) in black-magic-schwarz, Skoda Favorit 1.3 LX (04/94) in karibikgrün
Babyracer
Motor: Touran 2.0 TDI, 100KW
Kilometerstand: 163576
Spritmonitor-ID: 378077
Re: seltsame Bohrung mit Kugel im Zylinderkopf
Beitrag von Babyracer »
Oh mein Gott, ja nicht draufdrücken. Ist die Selbstzerstörung. :rofl: :rofl:
Nee, Spass beiseite. Solche komischen Punkt sind bei einem Motor völlig normal. SO habe ich schon oft solche komischen Deckel, so wie man sie vom Tischfeuerwerk kennt, an Motorblöcken gesehen. Welchen Funktion das genau hat, habe ich selbst noch nicht herausgefunden. Könnte war mit der Herstellung des Zylinderkopfes zu tun haben. Aber solang nichts zischt und pfeift, ist alles okay.
Zum Forumskalender 2012!!
Lunsky1
Beitrag von Lunsky1 »
Hi also ich denke mal das ist so eine Art Froststopfen,die Deckel die früher drinne waren sind bei Frost wenn der Motor durch zuwenig Frostschutz eingefroren ist , einfach rausgedrückt worden ,dadurch gab es keinen Motorblockplatzer , mit dieser Kugel wird es sich eventuel genauso verhalten .
mfgThomas
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung
Michal
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Hallo!
Danke für die bisherigen Antworten - mit dem "Froststopfen" das habe ich auch schon gedacht - naja, wer weiß? Mir hat aber ein Mechaniker heute gesagt, daß man so wohl Löcher von der Herstellung "verschließen" würde, die nicht mehr benötigt würden im Fahrbetrieb.
Wichtig ist mir eben nur, daß das "so sein soll" und nicht etwa eine verdeckte "Pfuscherei" von der Herstellung ist!!
Ich habe übrigens gestern beim Abnehmen der Motorabdeckung eine kleine schwarze Torx - Schraube gefunden, die lag da so dazwischen. Ich hoffe ja nur, daß die dem Monteur beim Zusammenbasteln ZUSÄTZLICH aus der Hand gefallen ist und nicht, daß sie eigentlich irgendeine wichtige Aufgabe verrichten müsste... :roll:
Nette Grüße,
Michael
Ronny RS
Motor: 1984
Spritmonitor-ID: 156592
Beitrag von Ronny RS »
Kein Froststopfen etc. Die Köpfe/Motoren werden z.b. auch in andern Modellen im Konzern eingebaut bzw anderen Motoresierungen da kann es sein das an dieser Stelle dann irgendein anderes Bauteil sitz was mit Öl/Wasser versorgt wird.
Und wenn man dies nicht braucht, dann wird es eben bei einer anderen Variante/Motortyp verschlossen.
Seat Ibiza 1,4 MPI
P601 594ccm³
P601 + 594ccm³
O1 V/RS +, 1.8T,
V/RS +, 2.0TFSI (2. Aggregat)
Frau -> V/RS +, 2.0TFSI
