bin ich ja froh, daß es weder das Microsoft Update, noch versehtlich meine Rammstein CD war
Wie schon geschrieben, mein
Gruß Theo
Wie erwartet! Kompetent wie immer!TorstenW hat geschrieben:Moin,
Bei den älteren Softwareversionen ist es einfach ein "Missverständnis" des Stream mit den CAN-Protokollen.
Dadurch kommt der laute Knall. Das Knackern ist dann die Folge daraus, da die Schutzschaltung anspricht, die die Endstufen und die Lautsprecher vor Zerstörung schützt. Beim Ausschalten wird die Schutzschaltung zurückgesetzt und das Radio läuft wieder..........
Wenn der Fehler auch bei den neuen Softwareversionen auftritt, dann sind das Bauteiletoleranzen in der CAN-Anbindung (das ist ein Prozessor mit etwas Gedöns drumrum, der die Anbindung emuliert).
Da hilft nur ein Tausch des Radios..............
