GRA Freischaltung bei einem Skoda Octavia 1 EZ.2004
Wiesel
- Motor: ASV
Re: GRA Freischaltung bei einem Skoda Octavia 1 EZ.2004
Motor starten ist nicht nötig. Zündung in Stufe 2 reicht (das Motorsteuergerät muss versorgt sein).
@Wolf:
Die 00002, die bei dir drinsteht, sieht verdächtig nach Codierung (Funktion 07 - 00002 ist Schaltgetriebe) aus.
Da wird beim anwählen der Funktion der aktuelle Wert angezeigt. Beim Login (Funktion 11)
kommt da normal keine Vorgabe.
Motorkennbuchstabe sollte ASV sein und das Steuergerät dürfte sich mit der Teilenummer
038 906 012 HC melden.
Den Hebel von 'Only-Car-Parts' habe ich bei meinem 1U auch verbaut - absolut problemlos.
Zum aktivieren der GRA ist es allerdings irrelevant, ob ein passender Hebel verbaut ist,
oder nicht. Das geht auch mit dem nackten Steuergerät, bei dem nur Masse, 12V und die
K-Line (Diagnoseanschluss) verbunden sind.
Gruss Micha
@Wolf:
Gruss Micha
Wolf-Galaxy
Guten Abend zusammen,
also der GRA Tempomat funktioniert einwandfrei
@Boettch_70
Ich habe es so gemacht wie du es beschrieben hast. Gestern ging es nicht aber heute haben wir es noch einmal versucht mit dem Login und auf einmal ging er ohne das ich eine Bestätigung bekommen habe ist komisch aber egal. Hauptsache er funktioniert. Das einzige was er uns nicht anzeigt ist die GRA Leuchte im Kombiinstrument wen er an ist. Wie kann man vielleicht die nachträglich einbauen wenn es geht ? Wenn nicht ist auch egal.
@Wiesel
das mit dem Motorkennbuchstaben stimmt er hat ASV und das Steuergerät hat die Teilenummer 038 906 012 HC ist auch richtig
Ich bedanke mich recht Herzlich das ihr mir so schnell geholfen habt. Ihr seit echt ein Super Forum. Ich hoffe das ihr auch mal bei uns im Forum vorbei schaut wenn ihr Hilfe oder was braucht
. Da wird auch sehr schnell geholfen.
Schaut einfach mal vorbei unter Sharan Galaxy Alhambra Forum
@Boettch_70
@Wiesel
- Boettch_70
Der Octavia hat keine GRA-Leuchte. Diese findest Du nur in den VW-Kombiinstrumente
Boettch_70
Boettch_70
Wolf-Galaxy
@Boettch_70
ok alles klar. Du einen Frage ich habe in deiner Signatur gesehen das du die Fensterheber mit der FFB freigeschalten hast. Geht das auch mit der VAG COM 311.3-S Vollversione?
Grüsse Wolf-Galaxy
Grüsse Wolf-Galaxy
Wiesel
- Motor: ASV
Auch wenn die Frage nicht an mich ging...
Gruss Micha
Keine Chance. Das geht nur mit einem alten DOS Tool.Wolf-Galaxy hat geschrieben:...Geht das auch mit der VAG COM 311.3-S Vollversione?
Gruss Micha
- darkking
- Motor: 1.8TSI
bin mir ziemlich sicher letztens nen Diesel Combi gesehen zu haben, der eine hatte; ob die funktioniert, habe ich aber keine Ahnung. Wird wohl so ähnlich wie beim Golf sein, manche funktionieren, andere nicht...Boettch_70 hat geschrieben:Der Octavia hat keine GRA-Leuchte.
Und seriellem Kabel, DOS soll ja nich so doll auf USB zu sprechen seinWiesel hat geschrieben:Keine Chance. Das geht nur mit einem alten DOS Tool.
- Boettch_70
Da hat der oder das (?) Wiesel recht!
@darkking: Ich habe noch keinen 1U gesehen, der ne GRA-Leucht hat. Aber die Meldung läuft im KI schon auf. Das habe ich gemerkt, als ich auf ein Golf-KI mit MAXI-DOT (FIS) wechselte.
Zuletzt geändert von Boettch_70 am 1. November 2008 08:59, insgesamt 1-mal geändert.
Boettch_70
Boettch_70
Wolf-Galaxy
OK alles klar.Wiesel hat geschrieben:Auch wenn die Frage nicht an mich ging...Keine Chance. Das geht nur mit einem alten DOS Tool.Wolf-Galaxy hat geschrieben:...Geht das auch mit der VAG COM 311.3-S Vollversione?
Gruss Micha
Grüsse Wolf-Galaxy
- 0li
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: 1,9 TDI 110 ps
- Kilometerstand: 140000
Kann mir den Jemand in NRW auch Freischalten !!??!?!
- Kegelbruder
- Motor: 1,9 , Diesel ,105PS
- Kilometerstand: 121000
Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Ich weiß nur, dass es anders werden muss, wenn es besser werden soll
