Tachoumbau - Audi/VW > Skoda
ChRoMo
- Motor: 1.6
Hab hier schon einiges zum Thema "Tachoumbau" gelesen und wurde ja auch schon oft besprochen.
Allerdings ging es dabei immer nur um den Umbau eines Octavia Tachos.
Meine Frage stellt sich ja bei einem Umbau von Audi/VW Tacho in einem Skoda. Zuerst hatte ich vor
mein Tacho gegen eines mit Maxi-Dot Display zu tauschen, wo bei mir aufgefallen war, das es nicht möglich ist.
Da mein Octavia (KI 919er) kein CAN-BUS hat und die Tachos mit Maxi-Dot Display alle mit CAN-BUS laufen.
Als ich durch zufall im Audi bzw. VW Foren gelesen hab, das es für TT und Golf 4 auch Tachos
(919er ohne CAN-BUS) gibt, ist mir ein gedanke und somit auch meine Frage gekommen:
Ist der Einbau eines Audi TT (8N1919880) bzw. VW Golf 4 (1J0919881) Tachos ohne weiteren großen aufwand
in einem Skoda Octavia (Vor-Face) möglich?
MfG ChRoMo
MfG ChRoMo
Zuletzt geändert von ChRoMo am 31. Oktober 2008 17:01, insgesamt 1-mal geändert.
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: Tachoumbau - Audi/VW > Skoda
die suche hier hast du ja anscheinend nicht genutz...
und ja es ist möglich
- Boettch_70
Doch ist möglichChRoMo hat geschrieben:Zuerst hatte ich vor
Stimmt nicht! Schau mal hier! Den Tacho bekommt man auch als Benziner!ChRoMo hat geschrieben:Da mein Octavia (KI 919er) kein CAN-BUS hat und die Tachos mit Maxi-Dot Display alle mit CAN-BUS laufen.
Beim Golf IV ist es ohne Probleme möglich, aber beim Audi TT mußt Du die Pinbelegung anpassen.ChRoMo hat geschrieben:Ist der Einbau eines Audi TT (8N1919880) bzw. VW Golf 4 (1J0919881) Tachos ohne weiteren großen aufwand
Boettch_70
Boettch_70
ChRoMo
- Motor: 1.6
Das bezog sich auf alle Skoda Octavia Tachos mit Maxi-DOT!ChRoMo hat geschrieben:Da mein Octavia (KI 919er) kein CAN-BUS hat und die Tachos mit Maxi-Dot Display alle mit CAN-BUS laufen.
Aber sehr selten und für Benziner und für viel Geld!Boettch_70 hat geschrieben:Stimmt nicht! Schau mal hier! Den Tacho bekommt man auch als Benziner!
Ist die anpassung der Pinbelegung beim TT Tacho aufwendig?Boettch_70 hat geschrieben:Beim Golf IV ist es ohne Probleme möglich, aber beim Audi TT mußt Du die Pinbelegung anpassen.
Über Tipps und Infos bin ich sehr dankbar!
- Boettch_70
Glaubst Du etwa, dass die TT-Tachos günstiger sind?
Boettch_70
Boettch_70
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Sollte eigentlich ganz einfach sein, wenn du nicht einen Pin vom grünen Stecker auf den Blauen Legen musst, dann kommen noch ein paar Arbeiten Kabelbaum hinzu, aber ich denke mal, dem wird nicht so sein. Ansonsten, einfach den kabelbinder (und nur den) an beiden Steckern abknipsen, die Schutzlasche in Richtung Kontakte abziehen und die Steckerleiste aus dem Stecker ziehen. dann kannst du die Kontakte einfach mit nem Schraubenzieher entriegeln und rausziehen.ChRoMo hat geschrieben:Ist die anpassung der Pinbelegung beim TT Tacho aufwendig?
- Boettch_70
schau mal hier, vieleicht findest Du ja die Unterschiede. Audi hat 3 Stecker (blau, grün, grau, wenn mich nicht alles täucht) und der Octavia (bzw. Golf) hat nur 2 (blau und grün). Dann gibt es da noch den Roten Stecker für das Radio am FIS anzubinden. (Bei nicht CAN-Radios).
Boettch_70
Boettch_70
- Daywalker2
- Motor: 1,9 TDI 66KW, ALH
- Kilometerstand: 72888
Würde der bei meinem Octi passen und funktionieren?
http://cgi.ebay.de/VW-BORA-GOLF-IV-4-FI ... 240%3A1318" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß Day
Gruß Day
Dieselschleuder mit Chip
Eibach Pro Street Gewinde
Yamaha R1 Rn01
Yamaha R1 Rn01
- darkking
- Motor: 1.8TSI
da fehlt der Index bei der TN, also der Buchstabe am Ende des KI's...
bin der meinung, dass es zwei unterschiedliche Indizes für diesel-tachos gibt. Hat aber auch kein maxidot. würde sogar behaupten, dass du den so ähnlich ja schon verbaut hast, da deiner einen BC schon haben sollte? außerdem ging der dieseltacho beim Octi doch nicht bis 260km/h?
- Boettch_70
@Daywalker2: Das KI passt!
Das mit den 260km/h ist auch kein Problem. Die Goff IV - Tachos gehen entweder bis 220 oder 260 (Ausnahme der R32, der geht bis 300km/h).
Der hat aber nur das kleine FIS! Wenn Du das Große FIS haben möchtest, braucht Du einen 1J0 920 846 C (normal) oder 1J5 920 846 C (Sportedition).
Boettch_70
Boettch_70
