ABT - Chiptuning RS 2.0 TFSI , seltsame Vmax !
- loucie
- Motor: RS TDI-CR
- Kilometerstand: 75000
- Spritmonitor-ID: 353895
Re: ABT - Chiptuning RS 2.0 TFSI , seltsame Vmax !
Mir fehlt leider der Vergleich ob es nun normal ist das 50PS im Antrieb verrauchen...
Wenn ich das auf Motorräder münze scheint mir 50PS Verlust normal zu sein.
- Ronny RS
- Motor: 1984
- Spritmonitor-ID: 156592
Mit Schleppleistung wird ein Teil der Verlustleistung eines Motors bzw. eines Fahrzeugantriebs bezeichnet. Die Ermittlung erfolgt auf dem Prüfstand, wobei die Motorschleppleistung auf einem Motorenprüfstand und die des Antriebsstrangs auf einem Rollenprüfstand ermittelt wird.loucie
Was genau heisst die Schleppleistung eigentlich?
Wenn die bei mir so "hoch" ist, woran kann das liegen?
Hast du von dir nen Diagramm Online?[
In beiden Fällen muss der Motor ggf. mit dem Antriebsstrang auf Betriebstemperatur warmgefahren werden oder mittels geeigneter Konditioniereinrichtungen gebracht werden.
Der Motor wird auf dem Prüfstand fremd angetrieben und das dazu benötigte Moment gemessen. Dabei gehen die Reibungsverluste vom Motor bis zur Kupplung ein. Bei der Messung der Schleppleistung des Antriebsstranges wird im ausgekuppelten Zustand gemessen. Die Reibungsverluste hinter der Kupplung über das Getriebe, der Kardanwelle bzw. Antriebskette, des Differentials und ggf. des Nabenantriebs gehen hier ein.
Aus dem ermittelten Moment lässt sich die Schleppleistung wie folgt errechnen.
P = M \cdot \omega
P Leistung, SI-Einheit: [ W ]
M Moment, SI-Einheit: [ Nm ]
ω Winkelgeschwindigkeit, SI-Einheit: [ 1 / s ]
- Ronny RS
- Motor: 1984
loucie hat geschrieben:hast dein "aktuelles" diagramm schon gefunden?
hm nää, ganz ehrlich och net nach gesucht....
will im winter auch noch mal umbauen !! vll mach ich dann noch mal nen lauf
- loucie
- Motor: RS TDI-CR
naja wolltest 2 postings vorher jedenfalls mal danach schaun
Umbaun? Werd das gefühl net los das du öfter am "basteln" bist ;P
- Ronny RS
- Motor: 1984
beruf wie hobby , da kann ich nix für !!!! ausserdem hat der Rs motor potenzial zum basteln
ExOdUs
- Motor: RS 2.0 TFSI
Hallo loucie,
hast du schon eine Antwort von ABT bezüglich deiner Reklamation?
Ich habe mir mal das Angebot und Leistungsdiagramm von ABTangesehen. --> http://www.abt-sportsline.de/uploads/tx ... WA_ISB.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Jetzt bin ich auf folgendes gestoßen:
Darin wird die Anhebung von 200 auf 240 PS dokumentiert. Mit dem Tuning wird ebenfalls der vmax Wert von 240 auf 246 km/h aufgeführt. Dieses sind avber die Werte für die Limosine! Zieht man jetzt die 2 km/h für (lt. Werksangaben) für den Combi ab, ist die zu erreichende vmax nach dem Tuning 244 km/h - die du ja knapp erreichst. Den Rest werden die auf Gegenwind oder sonstwas schieben - meine persönliche Meinung!
Was mich aber ein wenig stutzig macht, sind die PS angaben bei den verschiedenen Kraftstoffsorten.
Normalbenzin - 200 PS
Super - 220 PS
Super Plus - 240 PS
Somit sollte ja mit Vpower (100 Oktan) mindestens 255 PS drin sein
Desweiteren wird aber noch ein größerer Kit mit eigenen Turbolader angeboten. Hiermit kommt man auf angegebene 270 Pferde --> http://www.abt-sportsline.de/uploads/tx ... 70_BWA.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Hierbei wird lt. Angaben von ABT die vmax um 11 kmh erhöht. Ziehen wir jetzt die 2 Combi km/h ab, liegt diese zu erreichende vmax bei 249 km/h bei gekauften 270 PS.
LG
Roland
Super - 220 PS
Super Plus - 240 PS
LG
Roland
ExOdUs
Gibt es schon was neues?
octaviaRS+
- Motor: 2.0TFSI +
Tag,
hab nen Alpine Softwareupdate drauf.
Ergebnis laut Prüfstand:
263 PS/ 397 NM ab 1700 Vmax 265 km/h
O2-RSBerliner
Kannst du dein Leistungsdiagramm mal einscannen, würde das gerne mal sehen !octaviaRS+ hat geschrieben:Tag,
Da du ja auf einem Leistungsprüfstand gewesen bist, dürfte das ja kein Problem sein !
Die 397 Nm nehme ich dir nämlich nicht ab, sorry !
Danke..............
