Genauer im Tread gelesen hast du auch nicht. Da wurde bereits festgestellt, daß man mehr Geld für so eine Anlage ausgeben kann, als das Auto selber Wert ist.
Schön das du mit Abkürzungen um dich werfen kannst, die nur wenige hier verstehen werden. Ich habe stetts versucht, möglichst transparent zu formulieren, so das es auch wo verständlich bleibt. ESPL (ExtremSpeakerPressureLevel) Anlagen haben mit Sound nix mehr zu tun ! Ist auch schon komisch, wenn du zuerst die Top-Anlage forcierst und dann auf so etwas wie Extrempegel-Anlagen als nächstes verweist.
Den Sinn dieses Treads hast du aber auch nicht verstanden, obgleich ich es dir versucht habe zu erläutern.
Das was du anbringen möchtest ist hier nicht konstruktiv oder für andere hilfreich und das solltest du dann am besten in einem eigenen Tread mit denen diskutieren, die danach verlangen haben.
Hier geht es ganz schlicht und einfach darum mit wenigen Mitteln das Vorhandene maximal aufzuwerten. Nützliche und praktische Tipps, die jeder anwenden kann (z.B. nur mal die Türen bedämpfen) oder aber auch ggf. die Lautsprecher zu tauschen, noch viel wichtiger aber auch zu sehen, was einen erwartet und wo man vieleicht für sich dann ansetzen kann , mit einer Verbesserung.
Oder auch einfach mal eine Beschreibung, wie man die Kabel am einfachsten und schnellsten verlegt bekommt. Das sind die Dinge, die die meisten die diesen Tread lesen/verfolgen haben möchten. Nicht das z.B für 2000 EUR die Endstufe besser ist als die für 200 EUR oder das Lautsprecher-Set für 1000 EUR dem für 150 EUR vorzuziehen ist.
Daher hab ich auch mit diesem Tread mal angefangen, weil man nirgendwo Info´s richtig finden könnte, was einen im O²
z.B. erwartet. Gerade auch im Hinblick auf eine evtl. Projektierung für eine Aufwertung bzw. Verbesserung des vorhandenen. Was geht da z.B. rein oder ist drin ? So was ist es, was man wissen möchte. Klar kann man zum "Fachmann" gehen, der das schon ein paar mal gemacht hat und weis was geht und was nicht, aber der will dann auch Kohle sehen.
Der will mir dann auch direkt noch neben dem was er empfiehlt, gleich noch den Fluxkompensator mit auf´s Auge drücken.
SORRY ! Aber da kenn ich mich aus, wie es läuft. Das kenne ich aus 18 Jahren Erfahrung. Auch das da schon Dinge verkauft wurden, die Top sind und X Vergleichstestsiege haben, schon zig mal verbaut wurden, die man dann eingebaut hat und anschliessend aber wieder ausbauen konnte, weil es garnicht so recht wahr.
