habe bei meinem Octavia II "Sport Edition" folgendes festgestellt:
Scheibenwischer läuft im Modus Dauerwischen in Stufe I.
Nach einiger Zeit stellt sich Intervallbetrieb ein.
Wer kann dazu was berichten?
Dankl
Frontscheibenwischer
- Snow-White
- Schneekönig
- Baujahr: 2013
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
christoph.dahlen
Re: Frontscheibenwischer
Das ist m.E. ein vorgesehenes Verhalten, wenn das Fahrzeug steht. Vielleicht um die Wischer zu schonen.
- Ronny RS
- Motor: 1984
- Spritmonitor-ID: 156592
Regensensor verbaut wird dann wohl sensor gesteuert sein deine beschreibung
- OlliGoldi
- Motor: 1,8 tsi / 118 kw
- Spritmonitor-ID: 287588
die sport edition hat keinen regensensor, war nicht bestellbar
schwarzer O² Combi 1.8 tsi - Sport Edition
Xenon, var. Ladeboden, Trennwand, Tarik´s Chromringe, 2 x W8-Innenraumleuchte
Lugano 8Jx18 / Vredestein ULTRAC SESSANTA 225/40, Abbiegelicht aktiviert, 30/30 Eibach Prokit
tcdc
- Motor: TFSI
Das kennt man auch von VWs...
Der Wischer ist so eingestellt, dass er auf Intervallbetrieb umschaltet, sobald das Auto steht. Wenn man dann allerdings wieder losfährt, sollte der Wischer wieder in den Dauerbetrieb übergehen.
habulein
- Motor: 1,6 MPI
Vielen Dank für die Hinweise;.habulein hat geschrieben:Moin,
Dankl
aber es ist kein Regensensor verbaut und der "Fehler" tritt während der Fahrt auf.
