Heckklappe cleanen
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Re: Heckklappe cleanen
Beitrag von Grisu512 »
tipps von leuten die es schon gemacht haben nehme ich gerne an. bitter per pn schicken.
VW Käfer 1300 Baujahr 1974
Bulldog
Beitrag von Bulldog »
Ich mache morgen paar pix damit ich das besser erklären kann :wink:
Was man braucht:
Flex mit Trenn - und Schleifscheiben
0,7 mm am besten 1mm Blech
Schweissgerät
Zinn (keine Spachtellmasse, da die bei der Heckklappe gerne abfällt)
GFK Spachtelmasse
Grisu512
Flex mit Trenn - und Schleifscheiben = vorhanden
0,7 mm am besten 1mm Blech = sollte auch irgendwo rumliegen
Schweissgerät = 3 stück vorhanden
Zinn = noch nicht vorhanden
GFK Spachtelmasse???? meinste damit die normale spachtelmasse? wenn ja dann vorhanden
Bulldog
Ne die nie ganz normale GFK Spachtelmasse.
Die wird z.B. bei vielen Tunern dazu verwendet um die Stoßtange mit
der Karosserie zu verpachteln (siehe Carline Tuning in Sinsheim).
Grisu512
achso versteh schon was du meinst, aber für was brauch ich die?
Bulldog
Reservenlecker hat geschrieben:achso versteh schon was du meinst, aber für was brauch ich die?
Wen du willst das das Heck noch nach Jahren sauber ist (Rost,Lack,........),
dan sollst lieber GFK Spachtelmasse nehmen.
Werde mal morgen die Jungs fragen wie das Zeug genau heißt :wink:
Grisu512
naja ich hätt das ganze nach dem verzinnen mit rostschutzfarbe lakiert, dann grundiert und dann lakiert.
Bulldog
Jedem das Seine :wink:
Werde morgen mal paar Bilder machen und genau erklären wie man vorgehen muss.
Bei 3 Autos habe ich das Heck schon gecleant, 2 davon waren Octavia.
Beim 1 Octavia habe ich nicht alles bedacht und es ging in die Hose wegen
der Vorgehensweise.
Beim 2ten habe ich weniger als 3 Std. gebraucht :D
PS: KFZ Dichtmasse brauchst auch noch :wink:
OCT!DR!VER
Baujahr: 2000
Motor: 2.0 116 Ponis
Kilometerstand: 212000
Beitrag von OCT!DR!VER »
Die bider aber bitte hier rein stellen damit dir anderen User auch was davon haben :wink:
Low & Slow
SKODA MY RIDE
MFG OCT!DR!VER
Cordi
Baujahr: 1999
Motor: TDI AHF
Kilometerstand: 111000
Beitrag von Cordi »
Wozu GFK-Spachtelmasse? Dafür nutzt man doch das Zinn nach dem Schweißen...
