Schwarzer Tag heute.
Beim Rückwärts Ausparken wurde Rückleuchte hinten links der Garaus gemacht...
Nun sind die Teile an sich noch einigermaßen preiswert (wenn ichs richtig gesehen habe so zwischen
30,00 und 45,00 EUR) .
Nun zur Frage: Ist der Austausch der Leuchte für einen Laien wie mich ohne größeren Aufwand machbar ?
Oder muss ich da die ganze Innenverkleidung abmontieren ?
Danke für die Unterstützung
Viele Grüße
Rückleuchte Hinten austauschen
O2 Combi 1.9 TDI PD DPF
Re: Rückleuchte Hinten austauschen
hi.
keine tipps ?
woran liegts ? entweder zu läppisch, das thema (entschuldigung, aber mich interessierts wirklich)
oder aber zu schwierig...(bei Innnenverkleidung habe ich immer den horror, dass mir sämtliche
vorhandenen clips hinübergehen)
danke trotzdem
grüße
keine tipps ?
danke trotzdem
grüße
- Motor: RS TSI 162 KW DSG Green tec
Lass doch den Leuten ein wenig Zeit. Nach nicht mal 2 Stunden - nochdazu abends - schon nachzuhacken ist schon arg ungeduldig und erhöht sicher nicht die Chance auf eine Antwort.
- Monty
- Motor: 1.6 VSI
- Kilometerstand: 6000
Das ist kein Problem: Die kleine "Luke" der Innenverkleidung öffnen, dann die Stecker von der Lampe abziehen und die beiden äußeren Lämpchen aus der Fassung ziehen. Anschließend musst du nur 4 Muttern lösen (8er oder 10er Maulschlüssel, weiß ich grad nicht genau) - da ist ein kleines bisschen Feinmotorik notwendig, weil dort wenig Platz ist und man aufpassen muss, dass die Muttern nicht ins Nirvana fallen zu lassen.
Schon fertig und man kann die gesamte Lampeneinheit herausnehmen.
... und wie tauscht man die vordere Rückleuchte?
Danke für die Info. Werds mal probieren.
Eine Frage noch: Im Internet gibt es zahllose Angebote von Ersatzleuchten.
Sind die Originalteile beim Octavia immer von Bosch ? Gibts da größere
Unterschiede bei den Ersatzteilen ?
- Monty
- Motor: 1.6 VSI
Das geht genauso wie die Außenspiegel beim Motorrad!Escape hat geschrieben:... und wie tauscht man die vordere Rückleuchte?
- Motor: 2.0 TDI 125 kW
- Kilometerstand: 41818
- Spritmonitor-ID: 193235
Monty hat geschrieben:Das geht genauso wie die Außenspiegel beim Motorrad!Escape hat geschrieben:... und wie tauscht man die vordere Rückleuchte?
Was ist eine "vordere Rückleuchte"? Meinst Du, wenn sich Dein Auto beim schleudern rumdreht und die Frontscheinwerfer gegen die Fahrtrichtung leuchten???
Zuletzt geändert von Klusi am 30. Januar 2009 10:46, insgesamt 2-mal geändert.
- sebalexs
- Motor: BMM
in entsprechend umgekehrter Reihenfolge...Escape hat geschrieben:... und wie tauscht man die vordere Rückleuchte?
`.: ---> simply clever - scout TDI:.´
`.: Allrad fängt da an, wo kein Abschlepper hin kommt:.´
`.: ---> Rhein Main Treffen:.´
