Mahlzeit,
habe hier ein Problem. Wenn ich im 6 Gang bei 90 Km Vollgas gebe fängt der Motor an zu Ruckeln und ich habe massive Vibrationen in Lenkrad( Traktionskontrolle greift nicht ein obwohl sie an ist).
Hat da jem. schon erfahrung und Kann mir mit dem Problem weiter Helfen
Gruß Nick
Ruckeln im Hohen Gang bei Vollgas
Qwicknick
- Motor: Diesel 125 KW
- Kilometerstand: 55000
FZ: OctII RS TDI Bj 07
Austattung: Silber,Sunsafe,Doppelter Ladeboden,Nexus,GRA Usw.
Re: Ruckeln im Hohen Gang bei Vollgas
Möglicherweise hat Dein Motor in diesem Bereich eine Drehmomentspitze, welche den Antriebstrang "erschüttern" läßt.
Octavius2
Octavius2
Erschüttern? Wenn du ein Ruckeln bei er Beschleunigung meinst könnte eventuell der Luftmassenmesser defekt/verschmutzt sein. Behalte mal im Auge ob sich das Problem auf andere Drehzahlbereiche ausweitet.
Audi A3 (8P) 2.0TDI
Sgt.Paula
- Wolgastä
- Modelljahr: 2011
- Motor: 3.6
- Kilometerstand: 52000
Sowas hatte ich bei meinem Superb auch....ich hatte einen dicken knochen unter der rechten Antriebswelle liegen in der verkleidung. Der beim Beschleuningen gegen die welle kam und das ganze auto zum Zittern brachte.....
- Tom001
- Motor: RS TDI 170 (?) PS
Sgt.Paula hat geschrieben:...hatte einen dicken knochen unter...
Hab ein ähnliches Phänomen . Es ruckelt zwar nichts aber es fängt stark zu vibrieren an mit einem leichten blechartigem Hintergrund. Tipp da mal auf den Abgasstrang.
Schwarzes Dieselauto
- RS_Soldier
- Motor: RS-Diesel
- Kilometerstand: 110000
@Qwicknick
Kann dir da eventuell helfen. Hatte das gleiche Problem bei nem Fabia RS. Im Abgasrückführungsventil sitzt ne Gummimembran drin, welche einem bestimmten Durchmesser hat. Bei nem kleineren Durchmesser können die Abgase nicht so schnell entweichen und werden sozusagen zurück gedrückt und deshalb staut es sich dort. Kann es leider nicht besser erklären.
Geh mal zum
und sag ihm, dass du ne neue Membran haben möchtest. Diese sollte nen größeren Durchmesser haben als das Original. War bei mir jedenfalls so. Denn nur noch austauschen und schon ist das Problem gelöst.
Die Membran sollte ca 2-4 Euro kosten.
Gruß RS_Soldier
Geh mal zum
Gruß RS_Soldier
Meine Skodahistorie:
-Fabia I RS Bj 2007
-Octi II RS Bj 2007
-Fabia II RS Bj 2012
-Octi II RS Bj 2010
Bremsen ist das Umwandeln von wertvoller Geschwindigkeit in sinnlose Energie
-Fabia I RS Bj 2007
-Octi II RS Bj 2007
-Octi II RS Bj 2010
