Geräusch an der Achse ???
Zur Technik des Octavia I
scjo
Beitrag von scjo »
Hallo Oci-Kollegen.
Habe seit kurzem ein Geräusch an der li. Vorderachse.
Es hört sich wie ein unwuchter Reifen an.
Doch wenn mann ganz leicht nach rechts einschlägt ist es weg.
Habe heute die Sommerreifen aufgezogen --> das Geräsch ist geblieben.
Was kann das sein ?
Skoda Octavia Combi 81kW Elegance 09/2001
Alles mögliche,...
...aber wohl nicht der Reifen. Vielleicht wäre es hilfreich, die Bremssteine neu einzulegen oder den Grat an der Bremsscheibe zu entfernen. Macht auch mal häßliche Geräusche.
Ralf
Ivan
Beitrag von Ivan »
Ich vermute, der linke Radlager verabschiedet sich...
Um es zu kontrollieren, den Wagen in Service aufheben, Rad drehen und zuhoeren. Auch den Spiel kann man dann fuehlen.
Ich habe meinen linken nach 60 000 km am Mittwoch wechseln muessen. :cry:
scjo
Beitrag von scjo »
Nähere Details:
Es fängt ca. bei 50 Stundenkilometer an.
Wird bis 90 km/h relativ laut.
Über 90 km/h ist es nicht mehr zu hören (Fahrgeräusche zu laut).
Schlägt man nach links ein ist es lauter, leich nach rechts ist es weg, und weiter nach links wird es wieder lauter.
Ausgekuppelt, Bremsen ändert nichts.
Am Lenkrad ist auch nicht zu spüren.
Ich habe das Auto aufgehoben, daß Rad gedreht und dabei nichts aussergewöhnliches gehört.
Habe erst 24tkm.
Ivan
Beitrag von Ivan »
Mit Rad drehen meinte ich - es auf etwa 90- 100km/h beschleunigen und das Geraeusch mit dem anderem Rad vergleichen. Im Service hat man dazu entsprechende Einrichtung...
Die Symptome sehen mir danach aus, obwohl es bei deiner Laufleisstung echt zu frueh ist...
kuno
Beitrag von kuno »
Ich hatte ein ähnliches Probleme an meinem Golf 3, da lag es aber an den Bremsen, durch reinigen wurden die Geräusche behoben.
Gruß kuno ! :-?
Octavia TDI 81 kw Lim. 12/2000
Loadhelmchen
Beitrag von Loadhelmchen »
Moin!
Hatte auch mal ein Geräusch an der rechten Vorderachse!
Bei mir war bloss ein Steinchen in einem Schlitz der innenbelüfteten Bremsscheibe gerutscht! Dieses wollte von alleine leider nicht mehr raus! ;)
Dadurch dass sich die Scheibe drehte flog der Stein immer auf und ab um machte denn Lärm!
Hab diesen dann in der Werkstatt mit Hochdruck rausblassen lassen! Bzw. stiess die Werstatt auf den Übeltäter!
Dachte auch zu erst ans Radlager! zum Glück wars nicht das!
lg Helmchen
Octavia Combi 1.9 TDI (86kW,5kW von der STH), Agavegrün, Business MJ/BJ 2001, Climatronic, Schiebedach, Fenster auf zu ohne Volkswindow, ESP, Tempomat, Alarm, SML(Hella), 8J 18" ATS-Felgen,225/40/18 Eagle F1. :roll:
Skoda_tuning
Motor: 1.9TDI 96KW
Kilometerstand: 168000
Re: Geräusch an der Achse ???
Beitrag von Skoda_tuning »
Hi!
Ich habe nun dasselbige Problem wie scjo :cry:
Habe die selben Symptome, habe nur bei der momentanen Wetterlage keine wirkliche Lust den Reifen zu demontieren.
Kann mir vllt. einer sagen, woran das da jetzt liegen kann? Hier wurde ja leider kein Ende des Übels geschildert...
Radlager denke ich mal nicht, sonst würde ja auch ein Geräusch beim rechts einschlagen auftreten??!
Dieses Geräusch tritt wie gesagt, nur beim links einschlagen ein und kommt eindeutig von vorne links (Fahrerfussraum).
MEINER
Biete Umlötarbeiten von Schaltern etc. an
Chief
Kilometerstand: 144500
Beitrag von Chief »
@Skoda_tuning
Danke für den Hinweis des falschen Bereiches- ich hab aber Dein neues Posting zu diesem Thema gelöscht und verschiebe diesen Thread in den Technik-Bereich. Dort kann dann geholfen werden.
Cordi
Baujahr: 1999
Motor: TDI AHF
Kilometerstand: 111000
Beitrag von Cordi »
@Skoda_tuning: das kann dennoch das Radlager sein, auch wenns sich bei Links- bzw. Rechtskurven anders anhört als beim Treadstarter.
Radlager würde ich auch als allererstes in Augenschein nehmen...
