LED-Kennzeichenbeleuchtung - Abschlusswiderstand
RS-Hannover
Motor: 2,0 CR DSG 125 KW RS
Beitrag von RS-Hannover »
Ich bin gerade dabei, meine Kennzeichenbeleuchtung auf LED von BMW umzubauen.
Jetzt brauche ich Hilfe, was für einen Wiederstand brauche ich wegen der Lampenkontrolle?
Mit einer LED habe ich keine Probleme, nur wenn die zweite noch dran ist! Kennzeichenleuchte defekt !!!! :(
Jetzt ist meine Frage, was brauche ich für einen Wiederstand und reicht es an einer LED oder werden die auch dunkler durch den Wiederstand!
So das ich es an beiden machen muß?
Es geht einfach um die 5 W der Sofitte zu simulieren!
Danke schonmal für die Antworten, habe Bilder schon fast fertig! Kommen komplett mit Anleitung wenn es funktioniert !!! :D
Gruß Detlef
O2 V/RS CR DSG Combi Race Blue Bj.05.2011
Columbus, PDC v+h, Ladeboden, abn. AHK, Sun Set, Alarmanlage, silberne Dachreling, Automatische Außenspiegelabblendung, Surpreme, Freisprechanlage und Schaltwippen,
BlackBeauty
Motor: 1.8 TFSI
Kilometerstand: 30000
Spritmonitor-ID: 330686
Re: Brauche hilfe von einem Elektiker !!!! Umbau LED !!!
Beitrag von BlackBeauty »
Leistung in Watt : Spannung in Volt = Strom in Ampere
Beispiel: 10Watt : 12Volt = 0,833Ampere
So nun mußt Du die Stromaufnahme der LED´s kennen. Beispiel: 0,1Ampere
Dann mußt Du den LED Strom vom Glühlampenstrom abziehen.
Beispiel: 0,833 A - 0,1 A = 0,733 A
Das Ergebniss muß durch den Parallelwiderstand fließen.
Spannung in Volt : Strom in Ampere = Widerstand in Ohm
Beisbiel: 12 Volt : 0,733 Ampere = 16,37 Oh
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten :)
O² 1.8 TSI TeamEdition
RS-Hannover
Danke für die Antwort, aber ich kenne leider nicht die Stomaufnahme der LED´s!!!
Es sind 2 LED´s in dem Gehäuse verbaut !!!
BlackBeauty
Motor: 1.8 TFSI
na sollte schon nen datenblatt dabei sein, zumal doch eigentlich "jede" das gleiche nimmt oder irre ich mich da?
Zuletzt geändert von BlackBeauty am 13. Februar 2009 12:49, insgesamt 1-mal geändert.
Brösel
Beitrag von Brösel »
Versuch mal die "Kaltdiagnose Kennzeichenleuchte" abzuschalten:
Im BSG Byte 18 Bit 0 deaktivieren
eckenwetzer
Motor: 1,8 TSI L&K
Kilometerstand: 77000
Beitrag von eckenwetzer »
Und Achtung: Der Widerstand muß die Leistung, die er verbraten soll, auch vertragen können.
Beispiel: Die Original Lampe hat eine Leistung von 5W. Die LED hat nun nur noch 0,5W. Dann muß der Widerstand die restlichen 4,5W verbraten. Für Laien: Quasi eine Lampe die nicht leuchtet. Wenn man sich nun den Widerstandswert errechnet hat, muss man diesen nun in mindestens 5W Ausführung wählen. Wird wahrscheinlich ein großer Glaswiderstand (4-5cm Länge) sein. Vorsicht: Dieser kann auch noch heiß werden.
RS-Hannover
Sorry, bin "nur Maschinenbaumechaniker !!!
Kann mir denn einfach einer sagen, was da "zwischenlöten" muß ??
Das wär super und das was ich brauche !
Wenn ich nur die Kontrolle ausschalte funktioneiren dann auch beide Lampen ?
Sorry, elektrisch bin ich ne Niete !!! :D
Brösel
Zuletzt geändert von Brösel am 13. Juni 2009 16:05, insgesamt 2-mal geändert.
eckenwetzer
Motor: 1,8 TSI L&K
Kein Problem. Dafür bräuchte ich nur die Leistungsdaten von der Original-Lampe und die von der LED. Sonst geht das nüscht. Der Widerstand wird parallel zur Lampe geschaltet. Wenn`s eine Softwaremässige Lösung gibt, ist das natürlich viel eleganter. Aber da kenn ich mich leider nicht aus.
RS-Hannover
Danke @ eckenwetzer aber warum, funkioniert denn eine Led nur wenn ich die zweite anhänge, kommt die Kontrollleuchte ! :cry:
