iPod an AUX in Mittelarmlehne mit Radio Melody
Siegerländer2
Motor: 1,6 MPI
Kilometerstand: 30
Beitrag von Siegerländer2 »
Liebe Gemeinde,
Habe heute meinen ersten iPod erworben (ja es gibt noch so Leute ;-). Habe das Teil (iPod 4.Generation 20GB) über ein 3,5mm auf 3,5mm Klinke-Kabel an den AUX Eingang in der Mittelarmlehne meines Octavia II 1.6 MPI Bj. 2008 angeschlossen und angeschalten, aber leider weiss ich nicht, wie ich das Ding zum Laufen kriegen soll mit dem von Skoda verbauten Radio "Melody" (man kann zwar die AUX-Lautstärke einstellen, aber nirgendwo findet sich eine Einstellung zur Erkennung des über AUX angeschlossenen Gerätes.
Kann mir jemand hier einen Tipp geben?
smh74
Motor: 1.6 FSI
Re: iPod an AUX in Mittelarmlehne mit Radio Melody
Beitrag von smh74 »
Durch mehrmaliges drücken der Taste "CD" bis im Display des Radios AUX erscheint.
Skoda Octavia II Combi, 1.6 FSI Ambiente
Passat 35i B4, 2.0 16V GT
Siegerländer2
Motor: 1,6 MPI
Kilometerstand: 30
Super! Das probier ich doch gleich mal aus! Schade, dass dazu nix in der Anleitung des Radios steht ;-)
smh74
Motor: 1.6 FSI
Beitrag von smh74 »
Steht auch in der Anleitung unter CD-Betrieb / CD - Betrieb wählen auf Seite 8 der deutschen Anleitung, von daher habe ich es.
Siegerländer2
Motor: 1,6 MPI
Kilometerstand: 30
Aha! Danke! Aber ob es nun drinsteht oder nicht, das Wichtigste ist: Es funktioniert! Echt ne Supersache! Ob der iPod länger hält, wenn man ihn in der Kühlbox in der Mittelarmlehne kühlt? ;-)
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
Beitrag von digidoctor »
die akkus halten bei Wärme länger. Aber nicht übertreiben! :)
Abtrünnig für x Jahre
j-g-s
Motor: 1,4 TSI
Beitrag von j-g-s »
Du kannst den Ipod auch mit Strom versorgen, dann ist die Batterie immer voll.
Es gibt Adapter die man in den Zigaretten-Anzünder steckt und die Spannung auf
5V reduzieren.
So ein Adapter habe ich bei meinen alten golf (Octi ist bestellt ;-)
hinter dem Amaturenbrett neben dem Radio eingebaut,
dazu hab ich das Teil aufgemacht und intern das Plus-Kabel angelötet
und die Spannung vom Radio (geschaltet) genommen oder von sonst wo +.
(Außen mit ISO-Band gegen Kurzschluss und etwas Schaumstoff umwickeln, dann klappert nichts)
Mit Minus muss man aber aufpassen das es nicht zweimal angeschlossen ist,
einmal über die Stromversorgung, einmal über den Schirm des Audiokabels,
sonst hat man Störgeräusche.
Einfach eine Minusleitung (oder Schirm) an einer Stelle unterbrechen oder weglassen
dann geht es.
Meine Familienkutsche seit 05.09: FL-Octi 1,4 TSI 90kw, Ambiente, Serien-STH mit Webasto T91 (inkl. Lüften) und ein paar Extras in Cornida-Rot , RDK nachgerüstet
Siegerländer2
Motor: 1,6 MPI
Kilometerstand: 30
Danke für den ausführlichen Tipp mit der Stromversorgung für den iPod. Allerdings ist der ja im Octi an den AUX Anschluss in der Kühlbox unter der Mittelarmlehne angeschlossen und "untergebracht"...da wird das dann etwas schwierig, den Strom anzuschliessen und Kabelsalat kommt mir nicht ins Auto ;-)
