Reifendruck Überwachung -> Winterreifen?
Gesperrt
greifenwald
Beitrag von greifenwald »
Hallo Zusammen,
ich gedenke mir einen neuen Octavia 2 FL als 1.4 TSI DSG Elegance zuzulegen. Nun habe ich gelesen, dass das Fahrzeug serienmäßig über eine Reifendruck Überwachung verfügt. Soweit gut und natürlich sinnvoll. Was mach' ich jedoch jetzt mit den Winterreifen? Meines wissens gibt es zwei Varianten der Reifendrucküberwachung: 1 mal ist es im Ventil integriert und die zweite Variante ist ein Teil, das innen auf die Felge geklebt wird.
Nun stellt sich für mich die Frage: Wenn ich Winterreifen kaufe, benötige ich ja dann auch dieses Teil (also 1 x je Rad), oder wie macht Ihr das?
Würd' mich freuen wenn Ihr mir da mal Infos geben könntest.
HG Greifenwald
m4st3rchi3f
Motor: 1.8 TSI, 118kw
Spritmonitor-ID: 270506
Re: Reifendruck Überwachung -> Winterreifen?
Beitrag von m4st3rchi3f »
Die Reifendrucküberwachung beim Octavia läuft über Raddrehzal und ABS-Sensor.
Du musst dir also keine Gedanken machen wenn du andere Reifen draufziehst.
greifenwald
Hallo m4st3rchi3f!
Danke für die schnelle Antwort! Das ist ja klasse! Dann hat man da keinen Stress....
HG Greifenwald
Ronny RS
Motor: 1984
Spritmonitor-ID: 156592
Beitrag von Ronny RS »
Schimpft sich auch Reifen-Roll-platt-anzeige, keine Aktive. ohne sensor im Reifen/Felge, geht über Raddrehzahl.
Seat Ibiza 1,4 MPI
P601 594ccm³
P601 + 594ccm³
O1 V/RS +, 1.8T,
V/RS +, 2.0TFSI (2. Aggregat)
Frau -> V/RS +, 2.0TFSI
dromaius
Motor: 2.0 TDI DSG DPF
Kilometerstand: 110000
Beitrag von dromaius »
die "Reifendruckkontrolle" springt an wenn die Reifentypen Winter/Sommer gewechselt werden, jedoch nicht bei schleichem Druckverlust oder durch Bordsteinkantenquetschungen. Hab letzten 1,8 Atü vorgefunden und das System hat keinen Laut von sich gegeben. Also wenn der Wagen komisch fährt als hättest Du einen Platten und das Ding piepst, dann kannst Du davon ausgehen das es wirklich ein Platten ist. Ist also für mich nur ein Gimick.
Gruß Dromaius
Octavia Limo 2.0 TDI DSG DPF Elegance, Satin Grey, Leder, AHK, HSW, SWP, SunSafe, Xenon und zwei Schutzengel
Ronny RS
Motor: 1984
Deswegen heisst es auch nicht Reifendruck-kontrolle, sondern nur Reifen-Roll-Platt anzeige/kontolle
Seat Ibiza 1,4 MPI
P601 594ccm³
P601 + 594ccm³
O1 V/RS +, 1.8T,
Is ja auch erst der 37. Thread zum Thema.
Wieso picomint hier nicht auch gleich geschlossen hat?
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
Beitrag von digidoctor »
Er ist so scharf auf Leerzeichen in Komposita.
Abtrünnig für x Jahre
insideR hat geschrieben:Is ja auch erst der 37. Thread zum Thema.
Weil ich das machen wollte.
Wer weiter zum Thema schreiben möchte kann das z.B. hier tun.
Gesperrt
