Ölverbrauch des 2.0TDI 140PS
- Mackson
- Ölscheich
Re: oil verbrauch
O1 1.9 TDI 130 PD - 1 Liter Öl auf ca. 10Tkm
Passat 3BG 2.5 V6 TDI - 1 Liter Öl auf ca. 9Tkm
Passat 3c 2.0 TDI 170PS DPF - Liter Öl auf ca. 10Tkm
O² 2.0 TDi 140PS 16V - 1 Liter Öl auf ca. 10Tkm
A4 2.7 TDI - 1 Liter Öl auf 12Tkm
Bei allen Auto war das von Anfang an und bis zur Abgabe mit etwas 100Tkm. Ich würde das normal nennen. Zumal kein Ölverbrauchsunterschied zwischen Sommer und Winter feststellbar war. Ich würde sage diverse Soll-Toleranzen im Turbo sind dafür verantwortlich. Kolbenringe etc. glaube ich nicht, da in diversen 100Tkm-Dauertest verschiedener Zeitungen bei VW-Motoren nie ein Verschleiss gemessen wird, der einen Ölverbrauch begünstigt.
Gruß M.
Gruß M.
OciTom
Ölverbrauch
Mahlzeit.
Habe meinen O2 2.0 TDI seit August letzten jahres und er hat jetzt ca. 88 tkm auf der Uhr. Habe in meinen 15.000 gefahrenen Kilometern bereits 2l Öl nachfüllen müssen
. Habe das Longlife drin, besser...ich hatte es drin. Kenne jemanden mit dem O2 RS ebenfalls TDI und er musste nach 8tkm das erste mal Öl nachfüllen. Wie sind eure Erfahrungen?
Kann man dem abhilfe verschaffen? LG
- Master of Octavia
- Motor: RS TDI
Re: Ölverbrauch
Nee, da gibts keine Abhilfe.
Bis zu 0,5 Liter auf 1000 km sind laut Skoda normal
Benutze mal bitte die "Suche"-Funktion, da gibt es bereits unmengen Seiten darüber!
- Ronny RS
- Motor: 1984
- Spritmonitor-ID: 156592
Re: Ölverbrauch
Teilweise sind bei Duetschen Herstellern sogar 1 Ltr /1000 Km im Rahmen....
Laut der Hersteller....
- Domino
- The Pusher
- Kilometerstand: 101000
Re: Ölverbrauch
Master of Octavia hat geschrieben:Nee, da gibts keine Abhilfe.
Bis zu 0,5 Liter auf 1000 km sind laut Skoda normal![]()
nabend,
sacht mal ist diese "Faustformel" noch aktuell?
Musste heute mit entsetzen feststellen, das er heute 1 ltr. Öl gewollt hat!
Letzter ölwechsel bzw. Inspektion war vor ca. 4500km
aktueller KM stand knapp 28500....
Ist das "normal"?
Danke schon mal,
EDIT: vor der Inspektion war er nicht so durstig! Und aufällig blaue Wolken schmeißt er auch nicht raus!
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: Ölverbrauch des 2.0TDI 140PS
Warum nicht? Oder wurden bei deinem Motor in den letzten 2 Jahren konstruktive Änderungen vorgenommen?
Vielleicht hat dein
beim letzten Service auch nicht bis zur Kante aufgefüllt. Das Zeuch wird ja fast in Gold aufgewogen.
Kannst im Motorraum mal schauen ob du Öl findest. Ansonsten im Auge behalten und öfters mal Öl peilen.
Vielleicht hat dein
- Domino
- The Pusher
Warum nicht? Fande es heftig diese "Faustformel" zu lesen, iss ja mein erster Diesel.
Änderungen? Nöö ich kenne keine
Nicht voll gemacht? Das kann natürlich sein, die Säcke da muss man ja alles kontrollieren
Öl irgendwo? Nöö, das habe ich vorhin schon mal getan.... puuhh da iss nix zu sehen 8)
JA da muss ich mich wohl umstellen NOCH öfter zu gucken, denn vor der Insp. hat er sich etwa alle 7500km 1 ltr. gegönnt.
Danke neuhesse
Danke neuhesse
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Die Faustformel gilt eigentlich unabhängig vom Verbrennungsprinzip. Eher haben Turbomotoren einen höheren Verbrauch als unaufgeladene Motoren.
- Domino
- The Pusher
Na dann hatte ich bisher sehr sparsame Benziner, da hat keiner mehr wie 1ltr. unter 10000 km gebraucht
