Guten Abend zusammen,
bei meinem Octavia-Combi ist das feststehende Fenster in der hinteren Tür defekt.
Kann mir jemand erklären wie ich die Scheibe erneuere.
Danke im Voraus
Gruss
Gerhard
Scheiben-Wechsel
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Re: Scheiben-Wechsel
Türverkleidung raus, dann eine Torxschraube, die die Schiene hält... Sitzt senkrecht unter der Schiene - findeste schon...
Und oben an dem Steg in der Fensterdichtung sitzt noch ne kleine Kreuzschlitzschraube... dann kannste mit etwas Verkanten die kleine Scheibe + Schiene rausdrehen....
Im Zweifelsfall musste noch die Scheibe selbst lösen - die Schraube unten am Fensterheber und diese eben aushängen und unten in die Tür stellen...
Grüße,
Micha...
Grüße,
Micha...
Danke Micha
für die schnelle Antwort,
werd mir heute mal eine neue bestellen und dann mal versuchen.
Gruss
Gerhard
PS:wo sind die Schrauben in der Türverkleidung versteckt?
Gruss
Gerhard
- darkking
- Motor: 1.8TSI
an der Kante entlang. müssten sieben T15er schrauben sein
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Einmal unterm Lautsprecher oben beim Griff zum öffnen (die Abdeckung is nur geklipst), unterm großen Türgriff (Abdeckung is auch "nur" geklipst, sitzt aber leider Bombenfest) und an der Kante der Türpape sind einige graue Schrauben... Danach ist sie nur noch von oben in eine Schiene am Fenster eingesteckt, mit "etwas" Druck bekommste die da raus gedrückt und dann musste nur noch den Baudenzug vom Türöffner aushängen und das Kabel vom Lautsprecher abziehen - merk dir wie der Baudenzug fest war, damit der nachher auch wieder richtig drin sitzt und die Tür wieder aufgeht...
Grüße,
Micha...
Grüße,
Micha...
habe heute Nachmittag die neue Scheibe eingebaut.
Hat super geklappt.
Möchte mich hiermit bei allen für ihre Hilfe und Tips bedanken!!!
DANKE
Gerhard
Hat super geklappt.
DANKE
Gerhard
