mein Octavia tdi 110ps hat auch keine Leistung mehr. ich habe in der Werkstatt den Fehlerspeicher auslesen lassen.
laut Aussage ist der LMM def.
Ich will ihn jetzt selber tauschen.
Muss ich etwas besonderes beachten oder kann man das Ding einfach abschrauben und den Neuen rein und anklemmen?
Besten dank
vg tilo
Luftmassenmesser (LMM ) tauschen
dsg-driver
Re: Luftmassenmesser (LMM ) tauschen
stecker ab, rausschrauben, neuen rein und anstecken --> fehlerspeicher löschen lassen! das wars...
dank dir für die Info
morgen wird das ding gewechselt
vg tilo
vg tilo
Vorher aber noch einen Torx mit Innenloch besorgen. Größe weis ich grad nicht.dsg-driver hat geschrieben:rausschrauben
- darkking
- Motor: 1.8TSI
ich dachte, man tauscht inkl. dem Gehäuse? Hatte meinen gestern ab und eine von 2 Torx-schrauben hätte ich wahrscheinlich nicht abbekommenL.E. Octi hat geschrieben:Vorher aber noch einen Torx mit Innenloch besorgen. Größe weis ich grad nicht.
Kommt drauf an wo er den LMM kauft. Manchmal bekommt man nur den Einsatz.
dsg-driver
meines wissens kommts auf das bj. bzw. den motor drauf an, ob man den ganzen ansaugteil mit lmm tauschen muss oder nur den lmm-einsatz selber...
