weil ich letztens auf der Fahrt Probleme hatte, bin ich zu einer anderen Werkstatt als die meines Vertrauens gefahren. Es war ein Händler, der Skoda und Honda betreut.
Bei der Reparatur haben die auch Öl nachgefüllt. Und zwar 0,3 Liter.
Auf der Rechnung steht, dass dieses Öl nachgefüllt wurde:
http://www.castrol.com/castrol/productd ... Id=7027040" onclick="window.open(this.href);return false;
Dieses hat aber nicht die Freigabe nach VW 507 00.
Richtig müsste ja eigentlich dieses sein:
http://www.castrol.com/castrol/productd ... Id=7027039" onclick="window.open(this.href);return false;
Ist das dramatisch? Ich meine bei der Menge von 0,3 Litern?!?
Falsches Öl nachgefüllt? Ölwechsel?!?
Re: Falsches Öl nachgefüllt? Ölwechsel?!?
immer das Öl Thema?!
Das Öl kann drin bleiben, es schadet nicht. Im Prinzip kannst Du das sogar vollständig einfüllen.
HS
HS
Skoda Octavia Combi RS 2.0 TFSI 147 kW in Race-Blau Metallic
O. K., danke!
Der Vollständigkeit halber: Es geht um meinen TDI.
Imho steht doch sogar im Serviceheft, dass in "Notfällen", z.B. Füllstand unter Min. eine bestimmte Menge Öl anderer Spezifikationen aufgefüllt werden darf.
Leider hab ich grad nicht im Kopf, wie groß diese Menge sein darf.
Mfg Frank
Mfg Frank
- Ronny RS
- Motor: 1984
- Spritmonitor-ID: 156592
Das erste scheint halt aber kein "Low ash" Öl zu sein, wg Partikelfilter, aber bei so geringen Mmengen sollte das noch gehen.
