AUX-In Frage
- noMACK
- Motor: 1,9 TDI PD 105PS
- Kilometerstand: 240000
- Spritmonitor-ID: 365420
AUX-In Frage
hi habe mir diesen adapter für mein iso-radio gekauft:
http://www.radioblenden.de/product_info ... cts_id=736" onclick="window.open(this.href);return false;
wollte nun wissen ob es eine möglichkeit gibt den aux-in in der mittelkonsole weiter zu benutzen?
(zb:http://www.radioblenden.de/product_info ... cts_id=845 ?)
würde nur ungern auf diese funktion verzichten.
thx mfg noMACK
thx mfg noMACK
Tuning/Umbauten:
-Grill in Wagenfarbe-Schrifftzüge komplett entfernt-Schaltwegsverkürzung (die vom Audi
)-Scheiben Hinten schwarz getönt auf 5%+Blendstreifen-Sharkantenne vom A4/A6-Haubenlift(Superskoda-Carbon)-Böserblick(Milotec)
- noMACK
Re: AUX-In Frage
hm keiner ne idee wie man das ding adaptieren kann?
Tuning/Umbauten:
- noMACK
Re: AUX-In Frage
na eins von pioneer das hat ne normale 3,5mm klinke hinten dran.
Tuning/Umbauten:
- redthunderjunior
Re: AUX-In Frage
Als erstes sollte natürlich das eingesetzte Radio einen AUX-In bieten. Dann ist es eigentlich
nur noch die AUX-In Kabel von der Mittelkonsole mit dem AUX-Input des Radios zu verbinden.
Sicherlich gibt es da bestimmt auch fertige Lösungen, die vom Quad-Lock Stecker das ganze auf DIN-ISO Strom Stecker und Chinch Stecker für Radios adaptieren. ->Google
Octavia 2, 2.0TDI, 16V, 103kW, ohne DPF, Bj. 7-2006, Combi
Octavia 2, 2.0TDI RS 125kW, mit DPF, Bj. 1-2008, Combi
alle mit Kennfeldprogrammierung, HEX-CAN Ross Tech VCDS Original vorhanden
(weil sie auch im Fuhrpark sind: 2x Fabia 1.9 TDI je @148PS)
- noMACK
Re: AUX-In Frage
hm hab diverse audioseiten durchsucht aber nix passendes gefunden. würde ja selber was basteln wenn ich die belegung des steckers hätte.
Tuning/Umbauten:
- redthunderjunior
Re: AUX-In Frage
z.B. Quadlock zum selber Konfektionieren
http://www.ultramall.de/shop/liste/140343000DBL/1.htm
Da natürlich auch sonstiges Material für so Bastelsachen.
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: AUX-In Frage
es ist schon immer wieder interessant, wie hier mit null Info zum Istzustand Infos für einen Umbau erfragt werden. Es wäre für den Helfenden schon hilfreich mehr über den Ausgangszustand deines Autos zu Wissen. Denn es hat nicht jeder eine Glaskugel!
Mein Tipp: Rückseite vom Originalradio hat Aufkleber mit Pin-Belegung. Oder hier mal die Suche benutzen. Oder halt durchmessen, dann gehste ganz sicher.
Edit: Rechtschreibfehler
- noMACK
Re: AUX-In Frage
was genau fehlt dir denn an infos? ich will vom normalen quadlock(skoda) auf nen 3,5mm klinkenstecker. so das ich den dann in mein pioneer radio stecken kann, um den auxanscluß in meiner mittelkonsole wieder nutzten zu können.mg
Tuning/Umbauten:
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: AUX-In Frage
Es ist schon ein Unterschied ob ein Stream (bzw. Audience) oder ein Nexus verbaut war.
Wenn du Stream (bzw. Audience) hast, dann müßte dieser Fred weiter helfen. Der letze Beitrag dürfte eigentlich alle Unklarheiten beseitigen. Einzig im letzen Satz unterlief TorstenW ein Flüchtigkeitsfehler. Es muß Audience statt Stream heißen, ist aber für dich ohne Belang.
