Zentralverriegelung (mechanisch)
polobastler
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,6/74kW/GLX
Tach zusammen.
Habe mich gerade ein bißchen durch das Forum gewühlt zum Thema Zentralverriegelung. Das wirklich passende hab ich dabei nicht gefunden.
Folgendes Problem:
Mein Octavia Combi BJ 99 GLX hat eine Zentralverriegelung, die rein mechanisch per Schlüssel zu bedienen ist. Seit ein paar Tagen aber schließt und öffnet sporadisch nur die Fahrertür, alles andere bleibt zu bzw. offen. Bediene ich die Zentralverriegelung von der Heckklappe aus funktioniert alles normal. Alle anderen Funktionen wie Spiegelverstellung, Innenleuchte, Warnsummer funktionieren einwandfrei. Nur die LED in der Tür funktioniert unregelmäßig, was sie aber schon immer getan hat. Die Zentralverriegelung macht erst seit wenigen Tagen Probleme.
Was könnte die Ursache sein?
Folgendes Problem:
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Re: Zentralverriegelung (mechanisch)
Bin gespannt als Laie und Mod ob das üblich verdächtige angesprochen wird...
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
polobastler
- Baujahr: 1999
Kleiner Nachtrag.
Spiegelverstellung funktioniert nicht ganz ohne Probleme.
Steht der Schalter für die Verstellung auf der Stellung für den linken Spiegel, bewegen sich beide beim Verstellen. Steht der Schalter auf Stellung für den rechten Spiegel, bewegt sich auch nur dieser beim Verstellen.
- Chief
Was das Normalste der Welt ist!
polobastler
- Baujahr: 1999
Alles klar, ist mir bisher noch nicht aufgefallen.
(Hab aber auch erst einmal seit dem ich den Wagen fahre die Spiegel eingestellt)
Dann hat das mit meinem Zentralverriegelungsproblem nichts zu tun.
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Was sagt denn der Fehlerspeicher?
die üblichen Verdächtigen sind nun deshalb üblich, weil sie nun mal üblicherweise auftreten. Ich würde aber auf einen vergammelten Pin tippen
Chief hat geschrieben:Bin gespannt als Laie und Mod ob das üblich verdächtige angesprochen wird...
polobastler
- Baujahr: 1999
An welcher Stelle soll ich mich denn nach dem vergammelten Pin auf die Suche machen?
- darkking
- Motor: 1.8TSI
am Türsteuergerät würde ich schauen.
- Chief
Ha. Gewonnen!
- darkking
- Motor: 1.8TSI
wie gesagt... üblicherweise
