Autobahnlicht
- Fuchsjäger
- Motor: 2,0 TDI, 140 PS
- Kilometerstand: 17000
Re: Autobahnlicht
Ich hatte das gestern zufällig auch mal auf der Autobahn getestet.
Bei konstant 140 kmh geht es bei mir nicht an, erst ab konstant 150 kmh, obwohl auch bei mir im Handbuch steht, daß es nach 10 Sekunden ab/bei 140 kmh angehen soll. Hat mich auch etwas verwundert ... . Woran liegt das, ist das Toleranzfeld so groß ?
Dafür scheint umgekehrt es zu funktionieren: Fährt man dann ca. 2 Minuten unter 65 kmh geht das Licht wieder aus (so ist es glaube ich auch im Handbuch beschrieben). Also das stimmt mit dem Handbuch überein.
Gruß,
Fuchsjäger
Gruß,
Fuchsjäger
Octavia Combi Scout 2.0 TDI 4x4 DPF, 103 kW, Highlandgreen-Metallic
- Basti1982
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 139000
- Spritmonitor-ID: 199994
Re: Autobahnlicht
Bei mir muss die Tachonadel bei ca. 145km/h stehen für vielleicht 5 Sekunden. Aber definitiv nicht erst ab 150km/h und auch definitiv in weniger als 10 Sekunden.
- OLLI4321
- Motor: 2.0 TDI DPF
Re: Autobahnlicht
das liegt vermutlich daran, dass es "echte" 140 KM/H sein müssen.
Lt. Tacho sollten es dann schon 146 KM/H sein (zumindest bei meinem Tacho - Navi Abgleich).
der OLLI
der OLLI
Troste
- Motor: 2,0 TDI
Re: Autobahnlicht
lese gerade Autobahnlicht zum ersten Mal. Kann mal bitte jemand erklären, welche Lampen dort zugeschaltet werden und bei welcher Austattung es dabei ist?
O² Facelift Combi 2,0 TDI | black-magic | Elegance
Dynamic, Reeling silber, Pegasus 17", SUNSET, FSE Premium, Xenon, Bolero, Soundsystem, Gepäcknetztrennwand, MManschluss,var. Ladeboden, zus. Ascher
Kauf: 21.03.09 | Zulassung: 30.04.09
- impulse
- Spritmonitor-ID: 321817
Re: Autobahnlicht
Autobahnlich bedeutet nur, dass das Abblendlicht automatisch ab einer bestimmten Geschwindigkeit eingeschaltet wird.
Troste
- Motor: 2,0 TDI
Re: Autobahnlicht
Besten Dank!
- Basti1982
- Motor: 1,9 TDI
Re: Autobahnlicht
und aktiviert sich, sofern du den Fahrlichtassistenten aktiviert hast (ich glaube ab Elegance serienmäßig).
Bernhard60
- Motor: RS TSI 162 KW DSG Green tec
Re: Autobahnlicht
Genau. Bei mir ab 150 km/h - und geht erst wieder aus, wenn man die Zündung ausschaltet (hab Fahrlichtassistenten).impulse hat geschrieben:Autobahnlich bedeutet nur, dass das Abblendlicht automatisch ab einer bestimmten Geschwindigkeit eingeschaltet wird.
- redthunderjunior
Re: Autobahnlicht
Ja, so etwas knapp über 140 Km/h konstant und es geht an. Wenn ich aber voll durch Beschleunige und über 160 komme geht es sofort an. (sind weniger als 5 Sekunden von 140 auf 160). Unter 80 Km/h geht es dann nach der Gedenkzeit aus.
Octavia 2, 2.0TDI, 16V, 103kW, ohne DPF, Bj. 7-2006, Combi
Octavia 2, 2.0TDI RS 125kW, mit DPF, Bj. 1-2008, Combi
alle mit Kennfeldprogrammierung, HEX-CAN Ross Tech VCDS Original vorhanden
(weil sie auch im Fuhrpark sind: 2x Fabia 1.9 TDI je @148PS)
- emkay
- Motor: 1.4 TSI, 90 KW
Re: Autobahnlicht
Bei mir geht das Licht nach kurzer Zeit über 140 km/h an und bei ein paar Minuten unter 60 km/h auch wieder aus - alles wie im Manual beschrieben...
Skoda Octavia II FL Ambiente Limo, 1.4 TSI, 90KW/122PS, Black Magic Perleffekt, Xenon mit Kurvenlicht, Plus-Paket, Sitzheizung, Swing-Radio, abnehmbare AHK
