Suche Diagnosegerät
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: VAGCOM Kaufberatung
ganz ehrlich: ich würds nicht machen, da du bei anderer HW schon wieder ne andere Seriennummer brauchst. wenn dir eventuell mal des MB oder die CPU abraucht, darfst du die 99$ neu bezahlen. ich würde mich als Ross-tech quer stellen, noch ne Freischaltung rauszurücken, da bei dieser methode nicht überprüft werden kann, ob es sich nicht um nen zweiten rechner handelt. Da ist das Dongel besser, zumal man dies auch relativ wertstabil auch wieder verkaufen kann.
Ach ja: ich hab auch so ein Billig Interface mit ner testversion genutzt. nachdem das interface aber irgendetwas übel genommen habe und ich VAGCOm 409 genug testen konnte, werde ich mir die Vollversion mit Dongle kaufen.
- ThomasB.
- erfolgloser Günstling
Moin!
Für den 1U reicht z.B. ein USB-Adapter vom ebay-Verkäufer "obdtool". Dazu noch die Freeware von VAG-Com und alle Fehler sind auslesbar. Willst Du "zukunftssicher" sein, kommt nur das CAN-Interface von Ross-Tech in Frage. Ob Du das jetzt bei Theresias, Auto-intern oder PCI-Tuning kaufst ist eigentlich egal. Da spielt dann nur der Preis eine Rolle.
Gruß, Thomas
Im Prinzip gibt es die Möglichkeit eines Deaktivierungscode und dann erhält man einen neuen Freischaltcode für die neue HW, wenn man das System umzieht.
ydnaso
Diagnosegerät
kann mir jemand sagen wie ich am einfachsten Fehlerspeicher usw. auslesen kann?
Ich meine irgendein Adapter von USB auf OBD und die passende Software dazu.
Ich habe im Internet schon einen Haufen Selbstbausätze gefunden, allerdings
würde ich mir gerne was fertiges kaufen
Kann mir da jemand etwas empfehlen?
Danke
Danke
picomint
Re: Diagnosegerät
Schau mal in den Thread "VAG-Diagnostik... was braucht man dazu??".
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: Diagnosegerät
Klickydnaso hat geschrieben:Kann mir da jemand etwas empfehlen?
ydnaso
Re: Diagnosegerät
Danke für eure antworten, aber ich habe eigentlich schon im niedrigen Preissektor gemeint
Ich will damit ja mehr oder weniger nur mal den Fehlerspeicher auslesen, zurücksetzen...
Kann man damit was anfangen?
http://www.srt-versand.de/rund-ums-auto ... rface.html
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: Diagnosegerät
Das ist der Niedrige Preissektor. Ein originales VAG 1551 kostet neu 749€ ohne SW-Updates. Und: Alles darunter mit USB ist meist Schund und sein Geld nicht wert. Leidvolle Erfahrung.ydnaso hat geschrieben:Danke für eure antworten, aber ich habe eigentlich schon im niedrigen Preissektor gemeint
Und für nur mal Fehler löschen würde ich zum
Was bringt dir also das Interface ohne Software? OK VAG-COM in V. 409 würde laufen, aber aktuell ist 801.2. Da sind 4 Jahre Entwicklungszeit dazwischen.
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
- Kilometerstand: 256000
Re: Diagnosegerät
Nichts gegen VCDS, aber für jemanden, der sich vorläufig nur auf der G4/O1/P3BG/S1-Schiene tummeln will, ist es meiner Meinung nach rausgeschmissenes Geld. Da gibt es deutlich preiswerteres, auch ohne Raubkopie (Adapter ca. 40-60€ und freie Software). Bissel Glück mit den "billigen" Adaptern muß man allerdings haben. Wenn nicht, dann zurückschicken.
MfG Alfred
MfG Alfred
- DeDe
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,6, 79KW, AKL
- Kilometerstand: 168000
Re: Diagnosegerät
Hallo hat mal einer Erfahrung mit so einem Handheld gemacht wie es z.B. bei ebay angeboten wird????
