Kofferraummasse in cm Octavia Combi
kann mir jemand die genauen Kofferraummasse vom Octi Combi in cm sagen oder eine webseite nennen, wo ich sie sehe
Momentan wäre die Tiefe bis zur Rücksitzbank am wichtigsten
aber auch Höhe und Breite zwischen den Radkästen
Danke
( brauch es wegen einer Hundebox)
Danke
Re: Kofferraummasse in cm Octavia Combi
http://www.adac.de/Tests/Autotest/TETDa ... egance.pdf
1015mm breit
zwischen 1100 und 810mm tief (in Abhängigkeit vom Meßpunkt - Rücksitzlehne steht schräg, Heckscheibe ist auch schräg)
700mm hoch
1015mm breit
700mm hoch
- Motor: 1,6 MPI
- Spritmonitor-ID: 350834
Ich will ja net pingelig sein...aber nicht alles, was man früher mit "ß" geschrieben hat, schreibt man heute mit "ss". Die Masse des Kofferrauminhaltes ist im leeren Zustand mit Sicherheit 0kg *g*. Ich glaube dir geht es eher um die Kofferraummaße
Naja...sorry für die Besserwisserei
Gruß,
Martin
Gruß,
Martin
Octavia II FL 1.2TSI Sports Edition
- maschine
- Motor: Ja
Also ich trinke immer in Massen, ääh Maßen.Deekay hat geschrieben:Ich will ja net pingelig sein...aber nicht alles, was man früher mit "ß" geschrieben hat, schreibt man heute mit "ss". Die Masse des Kofferrauminhaltes ist im leeren Zustand mit Sicherheit 0kg *g*. Ich glaube dir geht es eher um die Kofferraummaße
Gruß,
Martin
cheers!
Das www hat einiges als Infos.
Ihr schweift ein bisschen ab.
Da die Frage erfüllend beantwortet ist - kann jemand dicht machen?
- Basti1982
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 139000
- Spritmonitor-ID: 199994
Nein es ist noch nicht abschließend geklärt, denn:
"Kofferraummasse in cm Octavia Combi"
Dementsprechend:
101,5 cm breit
zwischen 110 und 81 cm tief (in Abhängigkeit vom Meßpunkt - Rücksitzlehne steht schräg, Heckscheibe ist auch schräg)
70 cm hoch
Dementsprechend:
101,5 cm breit
70 cm hoch
- Modelljahr: 2015
- Motor: 1.6 TDI DSG
- Kilometerstand: 12500
Seit wann werden Massen in cm angegeben?
Ich trinke meine Maß' meistens in Maßen hin und wieder in Massen...
Um was für einen Hund geht's denn?
Nimmt so eine Box eigentlich den ganzen Kofferraum ein?
Gruß mit Hand und Fuß
YioRock
YioRock
- maschine
- Motor: Ja
Warum?maba hat geschrieben:Ihr schweift ein bisschen ab.
