Welches Öl und von welchem Hersteller zum Nachfüllen
				picomint
Re: Welches Öl & von welchem Hersteller zum nachfüllen
@Abulena und Nachposter: Ich habe den Thread hier integriert. Wir brauchen nicht noch mehr Threads zu diesem alten Thema.
						- Lani
 - Spritmonitor-ID: 320521
Huch, der Beitrag wurde verschoben.
Das LL-Öl ist, wie eckenwetzer schon sagte, 5W30. Das wäre auch dass, was die Werkstatt verarbeitet. Das das Schildchen nicht ganz übereinstimmt, neja .. kann man nun schlecht nachvollziehen.
Jedoch seh ich's ein wenig anders mit den Werkstattkosten. Wenn man 200% draufschlägt als ' Lagerkosten ' seh ich das zumindest als total Übertrieben. Keine Werkstatt kann oder wird meckern, wenn man sein eigenes Öl mitbringt. Kann ja auch sein, dass man mit bestimmten Ölen schlechte / gute Erfahrung gemacht hat und es unbedingt wieder haben will, oder eben nicht.
Octavia² FL  1.8 TSI  in black magic Perleffekt ; Elegance, mit Xenonscheinwerfern, Radio Bolero, 17" Pegasus, KW Street Comfort modified.
- Abulena
 - Motor: 2.0 TDI 103KW
@picomint
Dir sei vergeben ...
@Lani:
5W-30, thanks.
Und bei 200% Zuschlag stimme ich dir zu - werde vorher mal nachfragen.
Gruß Abulena
@Lani:
5W-30, thanks.
Gruß Abulena
O2 Combi 2.0 TDI Elegance + div. Extras
						- Silver_TDI
Na ja mit den Werkstätten ist das so eine Sache. Ich habe meinen alten Octi nach der ersten Inspektion aus der Werkstatt abgeholt und nur beiläufig den Meister gefragt, ob die Bremsflüssigkeit auch gewechselt worden ist.
Antwort: Ähh ja, nein, wieso?
Weil die Möhre zwei Jahre alt ist und alle zwei Jahre die Bremsflüssigkeit gewechselt werden sollte.
Antwort: Hmm na ja sind ja noch nicht ganz genau zwei Jahre.
Gegenfrage von mir: Wann werde ich wohl wieder zur Inspektion erscheinen?
Antwort: In knapp zwei Jahren.
Richtig und wie alt wird dann die Bremsflüssigkeit sein?
Antwort: Ok, wir wechseln die noch eben schnell.
Prima, was ist mit dem Aktivkohlefilter der Climatronik?
Antwort: Der steht doch nicht auf der Rechnung? Sollten wir den auch wechseln?
Grmmpf ja natürlich, oder meinen Sie ich will den Gestank von der Pilzkultur im Auto haben?
Antwort: Ok gut, nehmen Sie mal noch einmal für eine halbe Stunde platz. Darf ich Ihnen noch einen Kaffee anbieten.
Besten Dank, gerne.
Soviel zur Werkstatt und darauf, dass sie wissen was sie tun und warum.
LG Shader
Besten Dank, gerne.
LG Shader
Octavia I Combi Tour 1.9 ltr/74KW TDI PD, Diamant Silber Metallic, Prime-Top, Exclusiv, Elektrisches Glasschiebedach, Einparkhilfe, ESP, 16 Zoll LM-Felgen KNIFE, Variabler Ladeboden
						- digidoctor
 - Baujahr: 2019
 - Modelljahr: 2020
 - Motor: 1,9
Sein Fehler ist gewesen, dass er dich nicht angerufen hat. Richtig allerdings, diese Zusatzarbeiten nicht ohne Genehmigung gemacht zu haben.
						- Mackson
 - Ölscheich
VW ist da etwas cleverer als Skoda, zumindest was die Häufigkeit eines WS-Besuchs angeht: da steht tatsächlich beim Passat im Serviceheft, Bremsflüssigkeit nach 3 Jahren, dann alle 2 Jahre. Macht also einen extra Werkstattaufenthalt nötig - zumindest für die, die im 2er Rhythmus zur Durchsicht fahren. Ich fahre jedes Jahr mind. 1x, insofern ist es mir Bockwurst.Silver_TDI hat geschrieben:Weil die Möhre zwei Jahre alt ist und alle zwei Jahre die Bremsflüssigkeit gewechselt werden sollte.
Gruß M.
				Der Prüfer
 - Motor: 1.9 TDI ( BKC ) DSG Getriebe
 - Kilometerstand: 36000
 - Spritmonitor-ID: 6
welches Motoroil für einen 1.9 TDI ( BKC )
Hallo und guten tag ,bin neu hier .
habe einen gebrauchten 1Z 1.9 TDI Motorcode BKC ohne DPF.
Frage? Welche Oil Mindesnorm braucht mein Motor.
- Boe
 - Mieser Peter
 - Motor: TDI 103 kW PD (BMM)
 - Kilometerstand: 288000
 - Spritmonitor-ID: 266625
Re: welches Motoroil für einen 1.9 TDI ( BKC )
Guten Morgen Prüfer,
also, daß Du neu hier bist merkt man gar nicht
HIER werden Sie geholfen. Oder einfach: VW 507 00
Grüßle vom Boe
Grüßle vom Boe
						- redthunderjunior
z.B. Aral Tronic 431 für festen Intervall (15tdkm) oder
Aral LongLife III für variabelen Intervall.
Octavia 2, 2.0TDI, 16V, 103kW, ohne DPF, Bj. 7-2006, Combi
Octavia 2, 2.0TDI RS 125kW, mit DPF, Bj. 1-2008, Combi
alle mit Kennfeldprogrammierung, HEX-CAN Ross Tech VCDS Original vorhanden
(weil sie auch im Fuhrpark sind: 2x Fabia 1.9 TDI je @148PS)
				picomint
@Der Prüfer und Folgeposter: ich habe eure Beiträge hier angehängt.
