Borbet VS 9Jx18 ET 35 mit 225/40 R18
BlackrRS
Motor: 1.8T 132Kw/179Ps
Kilometerstand: 80000
Spritmonitor-ID: 7
Beitrag von BlackrRS »
Habe mich hier angemeldet, weil ich ein Problem mit den oben genannten Felgen habe...
Habe sie heut auf einen Octavia I RS montiert und dabei festgestellt, das die Felgen der Vorderachse mit dem inneren Felgenrand ganz leicht an den Stoßdämpfern schleifen...
Ist es möglich dieses Problem mit 5mm Distanzscheiben zu lösen oder müssen dafür dann auch noch Karosseriearbeiten am Kotflügel durchgeführt werden?
Desweitern kann ich auf der Homepage von Borbet kein Gutachten für diese Felgen finden, obwohl es mir vor dem Kauf zugesichert wurde, das sie auf einen Octavia 1U passen...
Danke im voraus für Antworten oder hilfreiche Ideen...
Gruß B...
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Re: Borbet VS 9Jx18 ET 35 mit 225/40 R18
Beitrag von darkking »
Passen und Freigabe sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Wenn die Achslast aber stimmt, sollte es keine Probleme geben :D
Felgenübersicht
BlackrRS
Spritmonitor-ID: 7
Danke für den guten Tip und den Link, aber mein Hauptproblem besteht immer noch und eigentlich hatte ich auf ein paar mehr Hinweise oder Erfahrungen hier gehofft...
Gruß B...
OctaviaCombi2003
Beitrag von OctaviaCombi2003 »
Ich hab fast das gleiche Problem..
Habe aber 8x18 ET35 mit 225/40 drauf und bei mir kommt der Verstellring vom Gewindefahrwerk wenn ich weiter runter schrauben will (hab ja noch 5cm Gewinde über) an den Reifen bzw. Felge..
Ich besorge mir 5mm und 8mm Spurplatten und probier es aus womit es besser paßt und fahrbar ist..
Bei sieht das jetzt so aus..
Octavia I Combi imV/RS Style ist Verkauft.. :-(
Fahrwerk: KW V3 ganz runter gedreht :)
Felgen: Zenith 7.5x18
BlackrRS
Spritmonitor-ID: 7
Das sieht ja auch ganz schön eng aus, bei mir ist der Reifen weniger das Problem, eher der Felgenrand, das es ja ne 9J Felge ist, aber ich hoffe, ich bekomme es mit den 5mm Distanzscheiben hin, ohne den Kotflügel bördeln zu müssen, habe jetzt erstmal wieder meine RS Felgen montiert...
Wie sieht es bei dir mit dem Abstand nach außen hin aus, soll ja laut Tüv mit der Bördelkante bündig abschliessen...
Gruß B...
OctaviaCombi2003
viel platz ist da nicht mehr,denke wenn ich die 5er oder 8er platten drauf hab wird es sehr knapp vorne..
eventuell den Radkasten etwas bearbeiten..aber nur weil meiner dann noch etwas runtergeschraubt wird
BlackrRS
Spritmonitor-ID: 7
Welche Einpresstiefe haben deine 8J Felgen, ich habe eine ET 35 und bei mir sieht es jetzt schon sehr knapp aus...
Gruß B...
SvenFa
Kilometerstand: 149489
Beitrag von SvenFa »
OctaviaCombi2003 hat geschrieben:viel platz ist da nicht mehr,denke wenn ich die 5er oder 8er platten drauf hab wird es sehr knapp vorne..
Aber erst wenn wir die Kupplung getauscht haben sonnst kommen wir nicht auf die Bühne/Heber. :wink:
OctaviaCombi2003
SvenFa hat geschrieben:
ja erst die Kupplung,ist bestellt kommt morgen... :D
@BlackRS steht oben schon.. 8) .aber nochmal 8x18 ET 35 mit 225/40 auf Rial le Mans Felgen
BlackrRS
Spritmonitor-ID: 7
Stimmt, ich war wohl zu fixiert auf das Foto...
Danke nochmal...
Gruß B...
