was ist raus gekommen?
Hatte jetzt auch 2 mal das Problem das er nicht richtig anspringen wollte!
Longlife
RS TDI - nach längerer Standzeit Kaltstart sehr langwierig
Longlife4ever
- Motor: 2,0 TDI RS, 208,7PS
Qwicknick
- Motor: Diesel 125 KW
- Kilometerstand: 55000
Re: Startschwierigkeiten 2,0 TDI 125 KW Octavia II rs TDI Bj 07
Injektoren getauscht und Vorförderpumpe im Tank.Hatte ne Macke.
D.h. der Motor hat nur den Sprit aus der Kraftstoffleitung gezogen.danach war Feierabend.
Jetzt springt die Kiste wie ne 1 an. Dafür schwächeln schon wieder die Piezos.
Gruß Nick
Gruß Nick
FZ: OctII RS TDI Bj 07
Austattung: Silber,Sunsafe,Doppelter Ladeboden,Nexus,GRA Usw.
Longlife4ever
Hab heut mal den Fehlerspeicher auslesen lassen:
04710 P1266 006
Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 3-N242
Unplausibles Signal
sporadisch
04711 P1267 006
Regelgrenze überschritten
sporadisch
Die Fehler wurden gelöscht, mal sehn was da los ist, ob die nochmal auftauchen, sind bei Geschwindigkeiten um die 60 eingetragen wurden, Drehzahlen waren auch ok ... mal schaun was da raus kommt
04710 P1266 006
Unplausibles Signal
sporadisch
04711 P1267 006
sporadisch
