hab mal ne Frage, gibt bestimmt jemanden hier der mir da ein Paar nützlich Tips geben kann.
Ich habe einen O2 (Limo, BJ. 05, schwarz), der Vorbesitzer hat scheinbar den Wagenheber oder die Bühne min. 1x falsch (unsachgemäß) angesetzt und hinten auf beiden seiten vor den Radkästen die Schweller etwas verbogen. Also der Rahmen ist noch ok, nur dort ist so ein Falls wo normalerweise der Wagenhebr angesetzt wird, die ist etwas krum gedrückt und dadurch auch die Lackierung un der Unterbodenschutz beschädigt. Nun beginnen diese Stellen zu rosten.
Was kann ich am Sinnvollsten dagegen tun?
Den Rost vollständig zu entfernen wird schwierig, da dieser Fall durch die Verformung auch zwischen den Blechen bereits etwas angesetzt hat. Ich möchte die Stellen so behandeln, dass ein weiteres Rosten möglichst vermieden oder stark verlangsamt wird. Ich will jetzt nicht einfachn nen bisschen was drauf machen und nächsten winter hab ichs wieder. Also was tun?
Idee:
Drahtdürstenaufsatz für Akkuschrauber und mitm Drehmel möglichst viel Rost entfernen und dann mit nem Lack/Rostumwandler/Grundierung (z.B. Hammerit oder sowas) drüber. Zuletzt wieder Unterbodenschutz drauf. Klappt das oder kann ich dann in 2 Jahren wieder anfangen?
Kleine Frage am Rande, an dieser Stelle ist auch eine Klastiklasche vom Ratkasten, die dort (scheibar mit einem Klammerdübel und einer Schraube) im Schweller fixiert is. Diese Fehlt auf einer Seite, kennt da jemand die Teilenummer?
Rost am Unterboden ausbessern.
- Motor: 1.6 CR TDI 77kW
- Kilometerstand: 97
- Spritmonitor-ID: 504262
Re: Rost am Unterboden ausbessern.
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 79000
Mechanisch ist nicht ganz einfach! Das sind mehrere Metallschichten du zu einem Falls gepress sind, durch die Beschädigung haben sich Lücken zwischen den Schichten gebildet wo der Rost auch ansetzt. Den Rost dort kann man (ich schätze mal) max. zu 70% entfernen. Ohne da alles abzuflexen nur an zu schweißen. Das Metall ist auch noch nicht viel beschädigt, es fängt erst an und ist denke/hoffe das sit so zu retten.
chemisch?
Womit grundieren, wenn der Rost nicht 100pro weg ist?
chemisch?
Ok, wenn das Blech nur angelaufen ist, dann wird sogar chemisch allein reichen bzw. bürste + chemisch. Wichtig ist halt, dass du den Rostumwandler dann auch wieder wegbekommst, bevor du dicht machst.
Also: Rost entfernen, lackieren, dichtmasse, noch mal lackieren (optik) und es wird eine zeit lang halten, wenn es ordentlich gemacht wird.
- Motor: 1.9 TDI
Optik ist nicht so dramatisch, sieht man eh nicht.
Was für chemische Rostentferner/Umwandler gibt es denn? Ich muss gestehen, dass ich davon Null Ahnung habe. Was muss ich da nehmen und wo bekomm ich das her?
Generell wollt ich ja auch so vorgehen, ich hab nur Angst, dass ich den Rost nicht 100pro weg bekommen und das wieder druchschlägt. Deshalb die Frage nach guter Grundierung/Farbe die das verhindert. Ein bisschen mehr wie angelaulaufen ist das schon, also schon richtig Rost, aber wenn der runter kommt ist noch genug vom Blech da, dass man kein zusätzliches Metall braucht.
Also ich hab mit einem Produkt von Nigrin ganz gute Erfahrungen gemacht, viele schwören auf Fertan, das ist aber anscheinend nicht ganz so einfach in der Anwendung. Es gibt Grundierungen die auch als Rostumwandler wirken, damit habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn du den Rost einigermaßen wegbekommst und die stelle dicht kriegst, wirst du lange ruhe haben. Garantie gibts aber keine.
- Motor: 1.9 TDI
ok, vielen Danke!
