Funktion Regenschließen
black_octavia
Re: Funktion Regenschließen
Beitrag von black_octavia »
hallo,
also das das häckchen permanent gesetzt bleibt ist auch bei mj 09 (ez 04/2009) programmierbar.
bei vcds gibt es diese option in der langen codierung (einmalig/permanent).
also sucht euch jemand in eurer nähe mit einem vcds und lasst es codieren.
der händler sollte es aber auch über die lange codierung hinbekommen.
gruß
Iceweasel
Motor: 1.6 CR TDI 77kW
Kilometerstand: 97
Spritmonitor-ID: 504262
Beitrag von Iceweasel »
Notili hat geschrieben:wie kann es denn sein, dass MEINER trotz Facelift dann kein Modelljahr 2010 ist? Hat das nur was mit der Produktionswoche zu tun? Meiner wurde in KW20 gebaut...
MJ 2010 ab KW22 AFAIK
O2 #1: Octavia Combi Elegance: 1.6CR TDI, EZ09/2009 Verkauft bei 22.970km
O2 #2: Octavia Twenty
eben...
Roberto
Baujahr: 2013
Kilometerstand: 3000
Beitrag von Roberto »
black_octavia hat geschrieben:hallo,
gruß
Für die nicht so begabten Freundlichen wäre eine genaue Beschreibung wohl hilfreich :roll:
Dank schonmal im Voraus! :wink:
roberto
HariboGold
Motor: 1,8 TFSI SCOUT
Kilometerstand: 43000
Spritmonitor-ID: 323325
Beitrag von HariboGold »
black_octavia hat geschrieben:hallo,also das das häckchen permanent gesetzt bleibt ist auch bei mj 09 (ez 04/2009) programmierbar.bei vcds gibt es diese option in der langen codierung (einmalig/permanent).
also sucht euch jemand in eurer nähe mit einem vcds und lasst es codieren.der händler sollte es aber auch über die lange codierung hinbekommen.gruß
Hat jemand zufällig die Nummer für die Codierung, macht es ein wenig einfacher in der Werkstatt??
Danke
Skoda Octavia I 4x4 1,9 TDI PD 74KW Elegance Bj.: 11.2001 ---> 03.2009 Bild
Skoda Octavia II Scout 4x4 1,8 TSI 118KW Bj.: 04.2009Bild
picomint
Beitrag von picomint »
So einfach ist das gar nicht, da es von der Version des verbauten Steuergeräts abhängig ist. Entweder hat man ein geeignetes Steuergerät verbaut oder eben nicht, dann nützt auch VCDS nichts.
Aspri
Motor: 2,0 FSI - 150PS
Kilometerstand: 255000
Beitrag von Aspri »
Also wenn ich mir das so durchlese muss ich mich wundern über meinen O² Combi Ambiente: der hat die Regenschließung serienmäßig und die bleibt jetzt schon seit über 2 Jahren ununterbrochen aktiv, allerdings nur für das Schiebedach, ohne dass ich mich außer zum Aktivieren jemals wieder darum gekümmert habe. Und nach 24 Stunden ist das Schiebedach auch immer noch offen, denn die Sonne scheint ja auch am nächsten Tag noch oder ist das in Tschechien so, dass man die Sonne vor dem Verlassen des O² erst für den nächsten Tag über das Maxidot aktivieren muss? Das mit den Seitenfenstern vorn habe ich noch nicht ausprobiert. Vielleicht liegt das daran, wenn einzelne nur für die Vordertüren elektrische Fensterheber haben (Ambiente) und hinten noch mechanische Kurbelfenster? Gibt es da einen Unterschied in der Komfortsteuerung? Oder hat da Skoda mal wieder was verschlimmbessert im Zuge der Modellpflege?
Aspri
O2 Combi 2.0l FSI, Stormblue, AHK, Reling, GSD, GSR, Dynamik=tiefer, Plus, Standheizung, SunSet, Ladeb., 17' Sputnik mit 225iger MICHELIN
Verbr: jetzt ca. 6,2 - 6,8 L/100Km Super trotz "zügiger" Fahrweise nach 255000 km
j-g-s
Motor: 1,4 TSI
Beitrag von j-g-s »
Na, die Kurbel wird er beim Regenschließen nicht hoch drehen...
Mich ärgert aber auch, ein alter 2007er Octi kann was ein neuer 2010er hat.
Speicherbares Regenschließen.
Und beim 2009er fällt die Funktion immer nach K15 wieder aus.
Ich denk mir da wurde die Software des Steuergerätes verändert
dabei ist der Bug mit Klemme 15 entstanden und jetzt habe die klammheimlich
den Fehler beim 2010er behoben und drücken sich das beim 2009er Modell
nach zu programmieren :motz:
Glück wer beim 2009er Modell schon das Steuergerät vom 2010er drin hat.
Meine Familienkutsche seit 05.09: FL-Octi 1,4 TSI 90kw, Ambiente, Serien-STH mit Webasto T91 (inkl. Lüften) und ein paar Extras in Cornida-Rot , RDK nachgerüstet
Notili
Motor: 2.0 TDI 125KW
Beitrag von Notili »
j-g-s hat geschrieben:Glück wer beim 2009er Modell schon das Steuergerät vom 2010er drin hat.
Meiner wurde 2 Wochen vor Modellwechsel auf MJ2010 gebaut und ich habe leider noch die demenskranke Regenschließenfunktion...
[/Laien-Vermutung on]Ich gehe auch eher davon aus, dass die Steuergeräte nur begrenzte Speicherplätze zur Verfügung haben. Und die Regenschließen-Funktion musste einer neueren und viel besseren Funktion weichen...[/Laien-Vermutung off]
ab 04/2012: Diesel DSG Combi in Race-Blau, AHK, Parksensoren vo u hi, BT-FSE, Bolero, RS-Red
Aspri
Beitrag von Aspri »
Nun wäre es bestimmt interessant, für welche "Neue" Information Kelly Bundy einen Buffer Overflow erleiden musste...? ;-))
Also Fakt: manchmal ist das "Alte" doch besser als jedes neue Gimmick, das man(n) nur dazu braucht, um sagen zu können: "Das habe ich auch"
Aspri
